Спирачки ... ?!
Спирачки ... ?!
ABD 1.4 е колата (т.е. кода на двигателя де , но ме разбрахте) , днес излизам от гаража и всичко ми е наред (за спирачките говоря) , на около 100метра спирам при едни приятели,смуквам стъклото и си говоря с тях , през това време обаче се заиграх с педала на спирачките и аз незнам защо,почнах да го помпя ,натискам-пускам,натискам-пускам и така докато ... докато педала просто в един момент потъна и омекна , като го пусна си се връща , но като го натисна и потъва до долу и спирачките не хващат . Преди няколко дни забелязах , че като спирам или намалям и се чува едно стържене , пак си спирах като преди.Като загася двигателя педала отново се втърдява,но не толкова колкото си беше преди , и още нещо - спирачната ми течност не е мръднала т.е. не е намаляла. Какъв според вас ми е проблема ? Може ли е да са ми заминали накладките , може ли по някакъв начин да е влязъл въздух и да се нуждая от обезвъзушаване ?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Спирачки ... ?!
Спирачната помпа сменял ли си я някога ?
- 6669
Re: Спирачки ... ?!
Очаквай го като вариант
Re: Спирачки ... ?!
Ок колега , благодаря за предположението
, а спирачната помпа не може ли да се ремонтира или задължително трябва да се смени , и колко пари долу горе е една такава помпа - нова и втора ръка
- 6669
Re: Спирачки ... ?!
Аз лично с втора ръка не бих рискувал. А ремонт не може да има, защото е капсулована. Нова е между 40 и 100 лева
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Re: Спирачки ... ?!
Вероятно има въздух в системата или спирачната помпа е дала фира.Друго не ми идва на ум
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Re: Спирачки ... ?!
Огледаи колелата за течове ако няма такива влез и напопми 5-6 пъти по бързичко педала на спирачката и виж дали ше се вдигне ако не най вероятно е помпата.
Re: Спирачки ... ?!
Ааа сетихте се вие да пишете в темата ама няма нужда вече , "благодаря" ви , колата ми вече е в сервиз , спирачната помпа ще се сменя , нямат никъде по магазините ни в Силистра и са направили поръчка и утре би трябвало да е тук помпата , а цената и е 110 лв
ако някой като мен се е чудел за цената на такава помпа
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Re: Спирачки ... ?!
VW GOLF3,с този тон в последният ти пост не си помагаш особено...Този форум не работи само за теб!Мисля,че самоиронията въобще не е в твой плюс
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tyhrh и 48 госта
