MK3 багажника не се отваря....
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Някой може ли да ми даде някаква идея как да отворя багажника на голфчето, че е запекъл... Просто като натисна копчето за отваряне няма реакция няма щракване не може да се отвори... Та някой ако знае как да отворя багажника ще съм много благодарен!
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: MK3 багажника не се отваря....
ако можеш да влезеш отвътре отвий кората тя е на ена видия точно в дръжката за затваряне махни тази кора и вътре има едни щанги като шишове за плетене трябва да дръпнеш този който отива към бравата и номера ще стане и на мене ми се е случвало зимата
пс проблема сигурно ти е в копчето неможе да натиска щагата вътре
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vaso18 написа:ако можеш да влезеш отвътре отвий кората тя е на ена видия точно в дръжката за затваряне махни тази кора и вътре има едни щанги като шишове за плетене трябва да дръпнеш този който отива към бравата и номера ще стане и на мене ми се е случвало зимата
Колегата не е писал дали е с централно. Има 1 пластмасова планка почти като голяма шайба с прорез. Ако тя е блокирала - не се завърта и бутона на капака не действа. Добре е преди зимата да се свали клщчалката да асе почисти и смаже целия механизъм. От кортозия щанги1ките стават като заварение в ябълките.
Обаче , ако номера е наврян нагоре към хоризонталната голяма хоризонтална декоративна планка се налага разпробиване на нита на номера и свалянето на планката с номера.
Последна промяна от kris11 на Сря 14 окт 2009 18:51, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
дам вярно е че му отговярях се едно е с централно
без да знам
- Traytor
- Двигател: DSRB
С централно съм... утре ще пробвам да сваля кората и да видя кво ще напрая... мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
