Как се сваля стартер на ВЕНТО 94
ivanov3
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Сря 14 окт 2009 16:08
Колата е моноинжекцион 1.8 ABS мотор. Благодаря ви.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Как се сваля стартер на ВЕНТО 94
Мнениеот van4ooo » Сря 14 окт 2009 18:05
На голфета подпираш двигателя да не пропадне защото към стартера е хванат централния тампон на двигателя и тогава развиваш кабелаци и болтове на венто пак трябва да е така.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 окт 2009 18:41
1/ откачане на /+ /са на акумулатора.
Голям гудел е използването на малсен крик или червячен тип рама за подпиране. Леко надолу леко нагоре и болта на тампона си влиза без грам усилие. Иначе е гърч .Ако не е свалян досега - пръскане на болтпвете с WD 40, проникващо масло .
Добре е , ако се нанесе рязък удар с чук през подходящо ф метал за да се отлепи евентуално болта. Ако е доста корозирала колата / от луга/ - то си личи по корпуса на ск. кутия има опастност от скъсване на болт.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 14 окт 2009 21:18
само да допълня колегите освен да подпреш двигателя отдолу (а не като мен, щото не знаех) е важно да се снабдиш и с лула 16 може и удължена чашка за гедоре 16 не 17 :!: да не заоблиш главата щото там е една дълга шпилка и ако се случи става кофти.
