Vento - парното работи само на 4-та степен
mantsi
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 20:28
Мнениеот mantsi » Сря 14 окт 2009 9:55
Колата няма климатик. Парното духа само, когато ключа е на 4-та степен, иначе изобщо не работи. Проверих ключа, не е в него проблема.
Помагайте със съвети!
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Vento - парното работи само на 4-та степен
Мнениеот milenski_77 » Сря 14 окт 2009 10:25
Проблема ти е в товарното съпротивление най-вероятно.
Намира се във въздуховода след вентилатора на парното
Като свалиш кората под жабката и проследиш червения кабел на вентилатора ще видиш че влиза в една кутиика която е пънахната във въздуховода.
Тази кутиика трябва да смениш.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 14 окт 2009 11:45
В тази кутийка има едно термочно съпротивление и то е проблема то е около 4-5 мм дебело и дълго около 10-12 мм - пробвай да го дадеш на късо и виж дали ще се появят другите степени, ако се появят смени го и си готов. То струва около 1-2 лв а цялата кутийка е около 20-30 лв - има разлика :lol:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 14 окт 2009 15:43
Реостата е :!:
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Сря 14 окт 2009 22:07
колега като извадиш съпротивлението запой му в двата края едно кабелче и го слагаи повече грижи с него няма да имаш :да:
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Сря 14 окт 2009 22:14
vaikata_milen написа:колега като извадиш съпротивлението запой му в двата края едно кабелче и го слагаи повече грижи с него няма да имаш :да:
И аз съм пробвал да го мостирам с кабел ама не запоявам /ако си забелязъл там не е запоено а е нещо като занитено/ токът е голям и има вероятност да стопи спойката. По-добре е да се замени с ново отколкото да се мостира с кабел - все пак е сложено за да служи за защита иначе нямаше да го слагат.
vaikata_milen
Мнениеот vaikata_milen » Сря 14 окт 2009 22:30
egoist_ok написа:
колега занимавам се с този занаят вече 7 години така че всички съм го правел по тоя начин и ако наистина човек може да запоява и то с хубав поялник проблем няма да има никога
