Въпрос за инжекциона на Golf 3
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Мнениеот winbooz » Пон 31 авг 2009 22:18
Здравейте!Голфа ми е 1.6 моно 1993-та година.Имам проблем с плочката и стъпковото моторче.В магазина искат доста пари за нови части и реших да са втора ръка.Намерих един ударен голф с доста усукано купе.Продава се на части, обаче е 1.8 mono 55 kw мотор, 1994-та година.Въпроса ми е може ли без да се преправя нищо да се смени целия инжекцион (това където е на местото на карбуратора :D ) и после само да се свържат кабелите без да се центрова нищо?Интересува ме как става монтажа и демонтажа.
Благодаря предварително!
Последна промяна от winbooz на Пон 31 авг 2009 22:33, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос за инжекциона на Golf 3
Мнениеот radotom » Пон 31 авг 2009 22:25
Без преправяне по инсталацията нама как да стане :idea:
Инжекционните системи са съвсем ралични.
winbooz
Мнениеот winbooz » Пон 31 авг 2009 22:38
Само стъпковото моторче (с 6 жички ако са и на двете коли) и плочката може ли да се сменят?
winbooz
Мнениеот winbooz » Вто 01 сеп 2009 22:22
Никой ли не знае?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 01 сеп 2009 22:25
winbooz написа:Никой ли не знае?
Колега по-добре си намери точно като твоя било то и 2-ра ръка, все пак с инжекциона не е шега работа!
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Вто 01 сеп 2009 23:33
Стъпковото ще стане, стига да са с еднакви букси... :roll:
Аз съм с моторче от 1.6-75понита слажен на 1.8 ABS
winbooz
Мнениеот winbooz » Чет 03 сеп 2009 21:15
След смена на стъпковото моторче оборотите пак играят, но по-малко и не всеки път.От какво може да е това според вас?На компютър показва, че няма грешки.Възможно ли е проблема да е от центровката на плочката (до моторчето която е от дясно), защото тя е барана от некомпетентно лице.Други възможни причини?
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Чет 03 сеп 2009 21:34
winbooz написа:След смена на стъпковото моторче оборотите пак играят, но по-малко и не всеки път.От какво може да е това според вас?На компютър показва, че няма грешки.Възможно ли е проблема да е от центровката на плочката (до моторчето която е от дясно), защото тя е барана от некомпетентно лице.Други възможни причини?
ТАП се нарича плочката и служи за отчитане положението на дроселовата клапа.Фабрично регулирана е и не се пипа.Чувал съм,че се регулира в някои сервизи, но дали е така, нямам си и на идея.
А относно играенето на оборотите пробвал ли си да "преслушаш" всички букси на датчиците по колата, а след това да оставиш без клема "+" колата за 1 час... :005:
winbooz
Мнениеот winbooz » Пет 04 сеп 2009 9:26
GTspecial написа:пробвал ли си да "преслушаш" всички букси на датчиците по колата
Как става това?
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 04 сеп 2009 12:05
winbooz написа:
Как става това?
Проверяваш всички букси на датчиците дали не са "клеасали", дали не са разхлабени "обувчиците" или да нямат влага..(започни с ламдата и датчика за температурата, след което задължително я остави за 30-тина минути с разкачена клема "+")
А относно пипания ТАП изчакай някой колега от форума да се произнесе, дали се регулира от сервизите или какво се прави в такъв момент.На миналото Голфче 1.4 АБД я пипах тази плочка и до момента харчи, колкото 1.8 АБС.Даже като я напънеш поякога задминава и ГТИ (по изразходвано гориво :oops: )
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 04 сеп 2009 16:05
GTspecial написа:
winbooz написа:
Как става това?
Кое казваш се нарича ТАП? :Mr Green Fun Плочката е TPS ! :wink: Ако наистина е разместена е проблем-ще дава лъжливо инфо на електр.блок за положението на Дроселната клапа!От тук и смесообразуването ще е грешно!Пробва ли с търсачката настройка на TPS?
winbooz
Мнениеот winbooz » Пет 04 сеп 2009 16:43
Това намерих за настроиката на TPS-са:
Прибира се стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Ако не можеш да го прибереш - махаш го от моното.
Прибира се когато дадеш колата на контакт, отвориш леко дросела на ръка и същевременно без да пускаш газта натискаш главата на моторчето - то се прибира в начално положение. След което му махаш буксата и чак тогава пускаш газта.
Така дроселовата клапа е на 0 градуса - опряла е във стопорния болт на основата на моното.
При подаден контакт без да се маха буксата на ТПС /само гуменото капаче/ се измерва между пинове 1 и 2 на ТПС /трябва да е в рамките 0,19-0,21 волта/.
След което гасиш контакт, закачаш степ мотора и караш.
В руските сайтове на доста места я има тая информация за настройка на ТПС - вярвам че е точна. Моя така съм го правил, след отварянето.
Оригинала:
По поводу сдвижения ДПДЗ идея богатая. Я ее тоже не раз уже предлагал народу.Действительно, чтобы сместить ДПДЗ вверх или вниз, придется разверткой увеличить диаметр желоватой втулочки на фотке.
Я это сделал разверткой на 0.5мм больше диаметра втулки.
ВАЖНО:
Прежде, чем откручивать ДПДЗ, рекомендую сделать одно измерение, чтобы можно было выставить в 0 ДПДЗ.
Задвинуть шток РХХ. И замерить вольтметром напряжение на 1-2 ножке ДПДЗ.
Должно быть приблизительно 0.18-0.21В.
На самом деле Напряжение на 1-2 контактах ДПДЗ при закрытой заслонке может быть вплоть до 0.3 В, Только при 0.31В ЭБУ воспринимает открытие заслонки на 0.3 Градуса.
Еще один момент, при подключении вольтметра попробуйте покачать привод заслонки со стороны троса. При этом заслонку не надо открывать. Таким образом можно понять, насколько убит подшипник скольжения заслонки...
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 04 сеп 2009 16:49
pas1.8mi написа:
GTspecial написа:
winbooz написа:
Как става това?
TPS.....голяма грешка от моя страна...мерси за поправката... :да:
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Чет 15 окт 2009 22:54
Е добре де колеги ами аномалията при: давам пример с мен
като спускам посока София-Враца на тунелите на Витиня надолнищата и съм с скорост около 100-120 (среща се и при по ниски скорости стига да спускате надолнища) на 5-та предавка педала на газта плава на долу и нагоре когато кръка ми не го докосва.
ТОВА ДОБРЕ ИЛИ ЗЛЕ Е? и защо с каква цел го прави.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 16 окт 2009 17:11
при всички май е така! Коригира си оборотите в зависимост от температурата и другите данни подавани от датчиците...
