Въпрос за задна чистачка от Голф 3-ка
Абе колеги понеже почна дъждовен сезон и реших да си сменя чистачката на задното стъкло че нешо от миналата година е дала фира и нищо не чисти че и шуми като се върти... Някой може ли да ме насочи къде в пловдив продават хем на бройка въпросната задна чистачка за голф 3(шото две не ми трябват) хем да е сносна и да чисти ОК че не ми се купува некой боклук!
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Въпрос за задна чистачка от Голф 3-ка
А някой да знае къде продават хляб,че моя свърши?
Колега,във всеки град,във всеки магазин за авточасти,във всяка бензиностанция,в всеки магазин на големите вериги супермаркети продават поне 2-3 вида чистачки с различни размери.Мериш твоята-отиваш и си купуваш.Най-евтините чистят по-зле от най-скъпите,има логика.Бас ловя,че в Пловдив има над 100 места където продават чистачки каквито ти трябват на теб.
Успех с начинанието и ако има проблеми-пиши!
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
Тишо имаш 2ри тото шанс.Я се опитай да прочетеш целия пост на автора и тогава пак пиши.Ако имаш нужда от помощ-питай.
Благодаря за изчерпателния отговор... Много ми помогна... За пореден път се убеждавам че в тоя форум хората не обичат да отговарят каквото ги питат а да си ги пускат както им дойде!
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
tisho_psg написа:А някой да знае къде продават хляб,че моя свърши?
Аман от разбирачи, посочи ми бензиностанция в София на която има задна чистачка на голф, защото аз обиколих може би всички омв-та шелове и лукойли.
А по темата, колега, аз за моята си купих само перо и си го смених, защото както навсякъде има така се озъбих.В ЕМкомплект трябва да има аз от там си взех.
- tisho_psg
колеги,колко см е дължината на задната чистачка на Г3? Днес ще хвърля по един поглед и ако стане чудо и намеря някъде,ще пиша къде ги продават.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Перото на задната чистачка е 340мм. В Пазарджик се продават на много места. Аз си купих трите за 33лв на Бош.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
От някой магазин за авточасти. Аз си взех шампион 7лв (по една ги продаваха) и чисти чудесно. Има и ментаци обаче отзад трябва да е хубава, защото има много кал и боклуци и евтините чистачки нищо не правят.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
едно уточнение - перото на задната чистачка е по-малко ,както на дължина ,така и на ширина, стандратно перо не става
theultimate
- Двигател: CFFB
Покажете някакви снимки. Не само на моя голф, и на по-нови коли сме сменяли задна чистачка с обикновена. Единственото, което съм забелязал, е че оргиналното рамо обикновено е по-красиво, иначе перото не съм видял да е по-тесно или широко.
- nkpenkov
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:37
Смених тази задна чистачка преди две седмици.
Взех от Фантаскико на AutoPractic Graphite, 2 бр. в кутия за 3,5 лв или нещо токова беше.
Сложих размер 350 мм (знам че по каталог е 340 мм) но 350 мм дори е по-добре, в най-високата си точка на движение минава на 1 см под задното крило дето е на 5та врата. Чисти много добре и не скърца. Много съм доволен.
- dokros
за голф 3 може и да става обикновенно перо за задната чистачка, за 4-ката е по-тясно
