Г3 1.8 ABS хидравлика на волана
kwot
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот kwot » Чет 15 окт 2009 19:28
Здравейте, напоследък хидравликата на волана ту работи, ту става по-стегната. :? Издава тихи звуци когато волана е в крайно ляво или дясно положение. Някой има ли идеи от какво може да е? :idea: :?: (тайничко се надявам да е от хидравличното масло, ама знам ли.... :| )
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: Г3 1.8 ABS хидравлика
Мнениеот zdravko555 » Чет 15 окт 2009 19:33
в крайно положение е нормално за издава кофти звуци, защото се натоварва помпата и затова не е хубаво да се натяга докрай волана.
и да дано е от маслото, почни от там, виж го :!: може да се оправи само с смяна на маслото.
ilics
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 15:10
Re: Г3 1.8 ABS хидравлика на волана
Мнениеот ilics » Съб 17 окт 2009 20:22
Аз карах така докато блокира помпата. Слизаш режеш ремъка и след това решаваш - нова или рециклирване. Аз моята я рециклирах в Младост + 6 месеца гаранция
mitaka_89
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 19:19
Мнениеот mitaka_89 » Нед 18 окт 2009 8:54
и аз имам този проблем на голф 2 и ми се случи откакто смених помпата,така че май е от помпата
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Нед 18 окт 2009 11:02
Аз смених шайбата и хидравликата спря и от тогава няма тръгване! 3 помпи смених маркучите продухвах и няма и няма!
kwot
Мнениеот kwot » Сря 28 окт 2009 18:29
Преди 2 дни смених маслото и сега положението е по-зле :horror: Волана се затяга доста повече, особено когато двигателя е загрял - тогава е най-зле (незнам кое е общото но е така). Звуците от помпата не се промениха - това значи ли че рейката е заминала? Някой знае ли ориентировъчни цени за рециклаж на рейка и помпа?
kwot
Мнениеот kwot » Пет 30 окт 2009 11:41
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз в Бургас?
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Съб 31 окт 2009 19:37
А ремъка в какво състояние ? Мойта хидравлика "прескача",но при мен е от ремъка.
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Съб 31 окт 2009 22:32
и как да разберем дали ремака на хидравликата е хлабав и се нуждае от натягане?
колко се натяга?
откаде се натяга?
Благодаря ви предварително
извинявам се на колегата че му ползвам темата но смятам че и на него ще му е полезно това :012:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 05 ное 2009 1:24
martin_ganev написа:и как да разберем дали ремака на хидравликата е хлабав и се нуждае от натягане?
колко се натяга?
откаде се натяга?
захвата на помпата е като на динамото,в долната част на помпата има болт който се развива и се натяга ремъка-процедурата е същата като при ремъка за динамото и водната помпа :077: ако не намериш болта пиши ще го снимам :)
а по темата-колега как ти е рейката,да не е зела тя да сдава багажа
kwot
Мнениеот kwot » Чет 05 ное 2009 11:35
Ами не е от ремъка, натегнат си е достатъчно. Ако е от рейката как мога да разбера?
Прави впечатление, че на студен двигател хидравликата е добре, ама като загрее се влошава - сигурно маслото се разрежда като загрее (поне аз така си го обяснявам) и ако помпата е заминала не може да вдигне налягане с толкова рядко масло. А то е на малко повече от седмица :|
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Чет 05 ное 2009 12:08
kwot написа:Ами не е от ремъка, натегнат си е достатъчно. Ако е от рейката как мога да разбера?
ремъка трябва да има лека хлабинана преблизително около 2ва пръста като то разместиш.Не е хубаво да е и мн стегнат, че заминават лагерчетата на водната и хидравлична помпи.Почни от там
sfu
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:51
Местоположение: Бургас/Сливен
Мнениеот sfu » Пон 09 ное 2009 16:06
kwot написа:Някой може ли да ми препоръча добър сервиз в Бургас?
сервиз Хидравлика - Бургас. Зад Бриколаж, ама то в сайта си има карта къде се намира е сервиза.
Момчето ми е приятел и знам например, че след като шлайфа пръта слага специално изработени затвори(с точния размер) за отремонтираната рейка. Нещо, което други майстори понякога се случва да не правят(т.е. слагат оригинални, които вече са хлабави) и от там пръта след някой друг месец е пак ръждив и съответно пак тече.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 12 ное 2009 0:13
Ако с увеличаването на оборотите волана ти "олеква" значи помпата ти е за смяна.
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Чет 12 ное 2009 1:11
При мен като трябва да я изкарвам натягам до краи волана и нищо не става какво се товарело освен мотора друго не виждам се товари :)
