Пак ненормален разход.Помагайте моля....
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Чет 15 окт 2009 19:50
:banghead: Колеги случаят е следния: пролетта бях пуснал тема, че голфа ми МК2 1.6 2Е2 90 година харчи като змей около 20 литра н 100 км дори и загрял.След 2 пъти ходене при Люси нещата се подобриха но посред лято разхода пак си беше около 13-14 на 100.Но смукача и всичко беше ток и жица и мотора работеше като часовник въпреки големия харч.Сега като паднаха температурите под 7-8 градуса и почнаха проблемите.Паля я сутрин смукача държи около 2700 оборота и дори след 10 минути каране не ги намаля а и разхода го зясякох днес със 12 литра минах пряко сили 60 км.Моля ви помогнете. :bowdown Иначе като позагреее и се загаси мотора на следващото палене оборотите стават 900 нормални демек.Ще съм благодарен за всякакви съвети :)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Пак ненормален разход.Помагайте моля....
Мнениеот Haralampi » Чет 15 окт 2009 20:00
Извънградски разход или...?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 15 окт 2009 20:06
Не в града, извън около 11-12 което пак е много, като се има в предвид че допреди година две харчеше 8-9 в града и от 5 - 7 л/100км извън града според карането :) Забравих да напиша, че нямам газ и никога съм нямал.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Чет 15 окт 2009 20:09
Замисли се вече за газ.... :deal
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2009 20:16
Dead man написа:Замисли се вече за газ.... :deal
Колата има повреда (дефект) :? ... какво на газ ще се оправи ли :) ? Карал съм Москвич , гореше по-малко :idea:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 15 окт 2009 20:46
Да... сложи и газ та съвсем да спре - така няма нищо да харчи :applause:
salamaleikum написа:Не в града, извън около 11-12 което пак е много, като се има в предвид че допреди година две харчеше 8-9 в града и от 5 - 7 л/100км извън града според карането :) Забравих да напиша, че нямам газ и никога съм нямал.
Колега гледам написал си София.... не знам разбира се какви отсечки шофираш, ама аз разход в София под 10 не съм виждал от последния път като "Софиянците" си заминаха по селата...
В работен ден разход от 11-12 е съвсем нормален. Зависи много от отсечката разбира се - на Цариградско пада доста, логично.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 15 окт 2009 21:07
Колеги,да си поясня мнението :
Голфа ти е 1.6 карбуратор ( само да не греша )
Аз съм карал Лада и все още я имам...
Колата може и да ти е наред,но при Ладата имаше възможност да се увеличи подаваното гориво или да се намали към карбуратора-колата можеше да е доста икономична машинка или да върти задни гуми на 3та...
Ако е на минимум подаваното гориво-градско харчеше около 8,8 и малко...
Ако е максимално-от 14 до 19 литра,но колата е бегачка от всякъде.
Ладата е 1.3,карбуратор,65.5 коня...
Погледни си настройката на карбуратора...
Виж си камерите,да не задържа някоя...
Като запалиш колата сутрин изкарва ли много черно отзад ???
Мирише ли ти на бензин в купето ???
Кога си сменял последно : въздушния и горивния филтър ??? :deal
А сега за газта : :deal
Намери си един двоен спортен карбуратор от Лада форума-стават от Фиат,Ланча,Мазерати и доста други коли-сложи си една газова уредба-ще получиш кола към 100 коня и ще ти харчи наполовината ПАРИ спрямо сега на бензин... :deal
Дано не греша,че Голфа ти е 75 коня... :oops: :mrgreen:
Това имах предвид с първото си мнение по темата.... mhihi :beer
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 15 окт 2009 22:58
Dead man написа:
Всичко е сменено въздушен, горивен, свещи, кабели, абе всичко свързано с работата на мотора.откато Люси го регулира вече не припушва черно отзад не мирише на бензин.Незнам къде може да е проблема.Люси и едно момче ми казаха, че свещите с които съм Шампион по каталог и Ауто Дата ги дават тези но не били хубави за тоя мотор, поне така казаха.А газ не искам защото знам, че тази кола може да харчи и по малко и съм убеден в това. :(
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 15 окт 2009 23:09
Как си с харча на масло? Малко съм не особено наясно с по-старите двигатели, но - катализатор, лабда имаш ли?
А за газта - :да:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 15 окт 2009 23:13
Haralampi написа:Как си с харча на масло? Малко съм не особено наясно с по-старите двигатели, но - катализатор, лабда имаш ли?
А за газта - :да:
Харча на масло е 0 грама на 10 000 км колата е купена преди 15 години от баща ми на 20 000 км сега е на 200 000 и не пипа грам.Катализатора е махнат и е заменен с резонаторно гърне, ламбда моя карбуратор няма :)
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 окт 2009 14:54
:help:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 16 окт 2009 15:50
Колега според мен си за нова термоампула старата си е изминала километрите просто. Но все пак някой спец това трябва да го види защото ампулата не е ефтинджос.
А колкото до тези свещи - и аз не ги харесвам и не съм бил доволен от тях както и не искам да обръщаме темата ти на "кой какви свещи слага".
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 окт 2009 16:23
Pavcho2 написа:Колега според мен си за нова термоампула старата си е изминала километрите просто. Но все пак някой спец това трябва да го види защото ампулата не е ефтинджос.
В никакъв случай.А тази термоампула къде се намира и какво представлява и какво зависи от нея? :)
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 16 окт 2009 16:31
Термоампулата е на карбуратора - играе ролята на автоматичен смукач - до колкото съм запознат в нея има една течност(може и парафин да беше не съм 100% сигурен) която като се промени температурата на антифриза ти (защото през карбуратора преминава такъв) и двигателят ти загрее ампулата се врътва и ти намаля прихода на гориво. Когато колата ти изтине - респективно и антифриза течността се връща в състоянието в което на следващия студен старт пак действа на този принцип. Как се прецаква - ампулата се пуква в нея нахлува антифриз и променя принципа си на работа и почва да прави мизерий(измежду които да ти държи високи обороти на загрял двигател и да лапа повечко бензин) това е което аз знам.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 окт 2009 17:14
Хмм сетих се на кое му се вика така.В клубния сервиз Люси ми каза, че ми била работела аз я промивах няколко пъти и оттогава нещата се пооправиха чувствително, изтече сумати гняс от нея.А иначе подлежи ли на разглобяване и ремонт или само нова :)
