Колеги помагайте спешно-колата изгасна,върти но не пали!
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Колата е VW-3,ТД-75к.с. При потегляне -завъртя нормално,запали.Фарове,светлини -всичко на 6.Като е загасих да изчакам жената малко -пробвам да запали -не,върти но не пали.Това,което забелязах е,че при подаване на контакт -единствено светлинките с уредите не светят.Забутахме я и запали за малко,но пак изгасна. Това,което се сещам да съм правил по електриката -смяна втулки,четки и шалтер на алтернатора и зумер на светлините -допълнително слагане.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Колеги помагайте спешно-колата изгасна,върти но не пали!
Ако ти е проблем да запалиш на топъл двигател-смуче или ти влиза въздух някъде...
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Ще я погледна утре на светло,може да има нещо откачено -натягаха ми ремъците- на хидравликата и алтернатора,но там токове нема.До сега не е правила проблем и зимата също.Да не би да е нещо клеморед или ключа,на там насочват темите на колегите,а не светят и приборите на таблото при 2-ро положение на ключа за палене.Утре спешно ми трябва колата.Някой да познава майстор,който би дошъл до Красна поляна?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Хъм...интересно.На мен ми прилича на клеморед.Както го обесняваш явно когато завъртиш на стартер губи напрежението към консуматорите и не пали...ама това не обеснява като си я забутал защо не е запалила....и да палиш дизел така не е никак добре.Дизел не се бута и не се тегли като не пали...може да му превъртиш ангренажа така!
Ние сме в Красна поляна и сме близо до колата ама утре няма да имаме никаква възможност да я видим - имаме доста работа.Ако не си се справил до понеделник звънни един телефон в неделя и ще го мислим.Ако имаш вариант дотеглете я до сервиза да видим дали ще успеем да помогнем -> Цък
- °niksi°
- Бай Брадър
Липса на гориво - или няма нафта до помпата или клапана на помпата е сдал багажа.
Подаваш 12 волта на клапана и слушаш дали цъка.
П.С. Дизела без компир можеш да го запалиш без да влизаш в колата - стига да имаш 3 кабела и да има гориво.
- zfa159
Ам да,така е ама липсата на напрежение на уредите и лампите е странна...и съвпада на 100% с отказа да запали.Иначе ако подаде напрежение на клапана и цъкне и запали ще разбере,че клапана работи и че има гориво...което е непредък ама не е решение на проблема защо го няма тока.Вероянто ако го намери ще запали...а той явно изчезва от централно място (релето за разтоварване на контактния ключ или клемореда).
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Колеги,кажете кое от релетата е за разтоварване на конт.ключ на първо време.Ще проверя и бушоните,но е малко вероятно.Накрая и до сваляне на ключа ще се стигне,но ще търся майстор на място,както писах по нагоре,че не мога да е бутам.достатъчно ми беше вчера вечерта...
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Колеги благодаря на всички за мненията!
Оказа се -клеморед. Момчето много кадърно го оправи за 20-тина минути.Дойде с кола в уговореното време и свърши перфектно работата.Който желае, мога да дам адреса на автоключарите на Симеон.
