При тръгване при подаване на газ падат оборотите
Mal
Регистриран на: Пет 29 окт 2004 8:36
Мнениеот Mal » Пет 16 окт 2009 7:49
Здравейте. Проблемът е следния: Колата е голф 3 - 98г. бензин 1.6 - моноинжекция. Миналата зима започна от време на време при тръгване да гасне. Давам газ, а оборотите падат. Като седя на едно място всичко е ОК. Оборотите са 800. Тръгвам, давам газ , те падат. Давам още газ , а те си седят примерно на 400 и понякога "отпушва" и тръгва, друг път гасне. Лошото беше, че го правеше от дъжд на вятър. Направи го един път и после нищо. След 5 дни примерно пак и така. Майсторите казаха, че няма как да установят от какво е, докато не почне при тях д го прави. Сменени са кабели. Когато стана по-топло пролетта всичко си беше ОК. Лятото няма проблем. Днес започна пак. Обнадеждаващото е, че почти на всяко тръгване беше така, та се надавям проблемът вече да се проявява винаги и да го намерят майсторите. Но все пак реших да питам имате ли идеи какво може да е.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: При тръгване при подаване на газ падат оборотите
Мнениеот Каспър » Пет 16 окт 2009 11:21
Уточни за какъв двигател точно става дума. 98г. няма Голф3 1.6 моно. Има 1.6 три пълни инжекции: АЕЕ-75кс.; АФТ-101кс.; АЕК-101кс. Колата има ли газ?
Mal
Мнениеот Mal » Пет 16 окт 2009 11:35
ABU двигател. Няма газ.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 16 окт 2009 11:38
Възможно е да е тпс-а. Ако не отчита движението на дроселовата клапа сместа става бедна.
Но това е само предположение.
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Мнениеот KARGO » Пет 16 окт 2009 13:07
Също така и ламбда сонда'та може да е заминала. Нужно е да се измерят какво съпротивление пуска ламбда сондата. Също така и темп. датчик дали подава точната информация (съпротивление) при определена температура. Някъде в форума имаше таблица с тези стойности.
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Мнениеот koew » Пет 16 окт 2009 20:41
газ има ли и прави ли това на газ :screwy
