Трептене във десния фар на Голф 4
- kyossev
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
- Местоположение: Варна | Ивайловград
Колеги десния фар ми трепти...самия фар от вътре!Може ли да се захване по някакъв начин?Предложения?
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Re: Трептене във десния фар на Голф 4
Имаш ел рглаж , нали?
- kyossev
Да имам ел. реглаж
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
виж дали не се е разлепил рефлектора. Пробвай да го застопориш подлагайки нещо межфу него и капачката отзад....
просто хрумване - нямам опит, но е ясно, че не е нормално.
- s5501na
Проблема ти идва от машинката за реглаж вътре във фара.Остаи се регулира в дължина и по този начин стабилизира рефлектора.
Ако има нещо неясно пиши.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
И аз го имам същото трептене на десния фар,но проблема е в машинката за ел.реглажа или по-точно самата машинка има някакъв луфт който неможах да го обера и при неравен път този луфт позвулява на рефлектора да се мърда.
Трябва или да се смени машинката или да го залепя и да няма ел.реглаж на фара
- kyossev
И в крайно долу и в крайно горно положение трепти...а преди мисля,че на средно не трептеше ама вече трепри и в средно...
- Dorian
- Двигател: AHF
s5501na написа:Проблема ти идва от машинката за реглаж вътре във фара.Остаи се регулира в дължина и по този начин стабилизира рефлектора.
Аз преди близо 1г.се пробвах да я оправя,но до колкото си спомням я въртях до края да обере луфта,но изместваше много рефлектора или нещо такова,не си спомням много доре как беше.
Колега я подскажи като развия или завия самата ос на машинката до края изчесва ли луфта и после какво да направя
- s5501na
ми щом има луфт , трябва да развиеш ,за да изкараш оста напред.Но не прекалявай, и после дорегулирай фара от ръчните винтове /във вертикално и хоризонтално положение/,които се намират до щипките за захващане.
Общо взето това е, няма нищо сложно, но ако се наложи мога да помагам.
Пишете какво сте направили
- Dorian
- Двигател: AHF
Ами аз общо взето това се бях опитал да направя,но пак имаше луфт.Сега пак ще пробвам да го развия на някъде
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
При мен е нерешим проблема за момента. Каквито и настройки да правя само се намаля трептенето, но не изчезва напълно. Извода ми е - "ябълката" на машинката е с по-малък диаметър от "леглото' на фара и каквото и да се прави, освен да се залепи, не може да се реши напълно въпроса.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- на ябълката слагаш/залепваш нещо като изолирбанд/хартиено тиксо и щракваш пак в леглото и треба да уплътни, аз съм го правил и става
- Dorian
- Двигател: AHF
При мен ябълката си влиза плътно,но самата ос има луфт напред-назад и от там ми идва трптенето!
- plmitev
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: Ловеч
Честно казано заради това трептене си купих два нови фара от Германия Хела... пак трепкат
ама не ми пука вече
- krauser
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
при моита 4ворка също имаше такова теперене но се оказа друго
долната основа на която стъпва фара трепереше сложих па две свински и заспа,но трябаше да сваля бронята
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
