Не свети таблото - на какво може да се дължи?
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Не ми свети осветлението на таблото. Уредите са наред.
Голф 2, 1989
Голф 2, 1989
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Не свети таблото - на какво може да се дължи?
Може да ти с е еоткачила буксата или да ти е изгоряло диодчето. На мен едното ми светва като карам по паваж
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Изгорели лампи или лош контакт!Осветленито на парното работи ли?
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
МИ колега сваляш утредите и проверяваш крушките за осветление на таблото. И на моя голф бяха изгорели всички подмених ги и всичко беше ок.
- Barboukov
От един път да изгорят всички... Малко вероятно е
- peleto861022
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
здравей колега нищо не ти пречи да провериш каквото са ти казали колегите аз на вентото ги смених оригиналните бяха 1.2 вата . единия вариант са тези от 1.2 вата , а другите са 2 вата и като цена са 1.2 лв на бройка от тези които са 2 вата . можеш да ги провериш за 20 минути като отвориш таблото . може и да нямат добър контакт и да не светят . проверката е визша форма на доверие .
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
бушончетата провери ли
- Barboukov
Ще се занимавам утре и ще пиша ако не успея да се оправя.
- Barboukov
Извадих копчето на фаровете и видях следното:
Къде трябва да е вързан този синия кабел?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Този кабел е за къси светлини с намалени интензитет и консумация (ранен опит за въвеждане на дневните светлини), не е той проблема.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
не че нещо ама се е случвало
- Barboukov
TheSheriff
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 21:59
- Местоположение: Плевен
Аз като си смених таблото с такова с оборотомер, едната лампичка не светеше и до месец заминаха и другите 2 (тази на часовника и на оборотомера) та чак тогава се навих да ги сменя
Мисълта ми е, че е възможно да ти изгорят заедно
- Barboukov
Снощи колегата PASSAT замерва... Ще сменяме лампички. Те са изгорели. Намери от къде се е извадил кабела, ама не е той проблема. Сега като ни поостане свободно време ще разглобяваме.
