Масло за ск.кутия
Масло за ск.кутия
Колата ми е Голф3 1.4 ABD , използвах търсачката и в темите , които разгледах видях , че маслото трява да е 75W90 , преди месец на моята кола и налях 80W90 , фатално ли е , трява ли да се смени , какви са предимствата и недостатъците , че съм с такова масло
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Масло за ск.кутия
разликата е че маслото е по гъсто,чак да е фатално не е
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
малко по трудно може да включваш скоростите ,но не е проблем мисля..
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Аз пък не съм чул някой с такова масло да не му изтропат скоростите след време. Хората хубаво са си казали 75W90 и има защо цената на това масло да е такава. Лично съм сменял на голф 3 маслото на скоростите с 75W90 и > 50 000км каране проблем не е имало.
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Предимства не бих казал, че има. Зимата на студено ще ти влизат трудно скоростите. Отделно по-рядкото масло би трябвало да маже по-добре на по-ниски температури. Вземи го смени като имаш възможност, не е чак такава инвестиция.
А може ли да се приеми като вариант , ако източа от това моето маслко примерно 1л , и долея с 75W90
, защото нали се сещате ... цената не е никак малка , за този Mannol , с който съм сега дадох около 35-40кинта
Колега аз си купих наскоро кастрол TAF-X 75W90 пълна синтетика за 40лв литъра, нещо те клатят в цената
40 лв литъра ли
, ко приказваш ти ве колега
, на мен ми предлагаха Valvoline ако не се лъжа за 16 лв литъра и ми се видя много и накрая взех този Mannol за 12лв (3литра по 12лв = 36лв , грубо казвам 35-40лв ) , защото беше най-евтиното масло въпреки , че пак много ми се вижда , а ти за 40кинта/1л , това означава да дам 120лв за масло
:D:D дето никога няма да стане
Ми хубаво колега, ма аз проблеми със скоротите нямам, а ти имаш, след смяната. Представи си какво ще стане като паднат температурите под минус.
Ами колега да ти призная засега проблеми нямам и затова се чудя за какви проблеми ми говорите ...
Все пак някой (компетентен) колега ще ми каже ли дали има смисъл и ефект това , което мисля да направя , а именно - да източа една част от сегашното ми масло и да долея с каквото трябва (75W90) ?!
Абсолютно никакъв. Или го смени цялото, или си карай с това. Бъркочи няма нужда да правиш.
morfei1 , благодаря за мнението , очаквам и другите колеги да си изкажат мненията
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
За мен е по-добре да си смениш тотално маслото с каквото трябва - мой съвет, твое решение.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
