Наскоро се сдобих с г2 90г 1.3
Колеги от форума и аз искам да си покажа обичта към колицата с коята наскоро се сдобих,но все пак мисля че този 1.3 си е чиста неикономична бълха за пенсионер.Бих искал да сменя сегашния си мотор с някои по голям 90 коня за предпочитане 1.6.Голфа е двуврат,карам го на газ,като цяло е в добро състояние с доста сменени консумативи.И ако искам да сменя двигателя нужно ли е да се сменят оше много неща?И горе долу на какви дивиденти излиза цялата философия.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Наскоро се сдобих с г2 90г 1.3
добре колега защо не се сдоби с някоия по мощна кола ? на тоя по мощен двигател ще има повече арч,не само двигателя ама и скорости тря смениш,не знам как стоят нещата с полуоските и каретата,и електрониката но да си беще взел по мощна кола,е и ако ти си правиш интервенцията да понеже има тръпка тва сам да си направиш колата (бегачка)
стана така, че не точно аз избрах колата и така тя попадна в мен.Не мисли че съм искал да карам 1.3 и да правя опашки зад мен навсякъде
leoparda
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 12:34
Колега сори за спама ама....Кой ли ще да е тоз двигател 1.6 90 коня
че аз ако ги разбирах и ги знаех нямаше да искам мнение на хора който имат повече опит с марката..
- emo_golf
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 19:06
- Местоположение: Перник
1.6 e около 75коня 1.8 е 90кончета разликата е само в главата на двата мотора...
Ако говориме за карбуратор
П.П.
Читав двигател можеш да си намериш за около 200 300 лв .... гол двигател със скорости
П.П.
Последна промяна от emo_golf на Пон 19 окт 2009 17:57, променено общо 1 път.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
по евтинно е да смениш колата отколкото да смениш двигателя
най добрия избор за мотор е 1.8 моно инжекция-става идеално за газ
ама трябва ти двигател+скорости+стартер+динамо+2полуоски+4карета+инсталация+компютър+бензинова помпа в резервоара++++++
минимум си приготви 1000+++лева
твоя 1.3 двигател трябва да харчи газ извънградско 8-9 на 100/км
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
moimoimoi написа:по евтинно е да смениш колата отколкото да смениш двигателя
малее чак пък толкова,ако има познания може и под тази цифра,даги сметнем,един двигател с скорости,компютър и ел. инсталация,около 400лв,карета 2по30-40лв,полуоски цени незнам точно,не съм се интерисувал,но слагам около 80лв за двете,бензинова помпа,електрическа за 50лв,други около 200лв грубо,това всичкото прави около 800лв
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Мисли реално. Смяна на двигател няма да ти излезе под 500лв и то ако имаш късмет и сам си го направиш. И тия 500лв след колко хиляди години ще ги избиеш от разлика 1л в разхода? А между 1.3 и 1.8 има много разлики и на пратика ще трябва смениш почти цялата кола. Просто като ти е бавна колата я продай и си вземи по-бърза.
zdravko_jett
колега аз разбрах че има разлика само в бутала и коляновия вал на 1.6 и на 1.8 понеже на моя блок пише 1.8 а се води 1.6 и не върви за 1.8 икономична е мн на газ та колеги от форума споделиха чее разликата е била само в буталата и коляновия вал. има ли няккякъв вариянт кколегата на 1.3 да направи нещопоне на 75кончета да се равнява горе долоemo_golf написа:1.6 e около 75коня 1.8 е 90кончета разликата е само в главата на двата мотора...
- enigma79
theultimate написа:Мисли реално. Смяна на двигател няма да ти излезе под 500лв и то ако имаш късмет и сам си го направиш. И тия 500лв след колко хиляди години ще ги избиеш от разлика 1л в разхода? А между 1.3 и 1.8 има много разлики и на пратика ще трябва смениш почти цялата кола. Просто като ти е бавна колата я продай и си вземи по-бърза.
Важна е тръпката,че аз съм сиго направил,а като съдя по моя 1,3,мисля че към 50 коня,половина измрели по пътищата
как върви,сигурно и по вървежа за тея 90коня- bobiivanov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
аз карам 1.3 карбуратор 89г. градско газ точно 10 а извън градско е точно 6.5
emo-gar
TpakT0p написа:Колеги от форума и аз искам да си покажа обичта към колицата с коята наскоро се сдобих,но все пак мисля че този 1.3 си е чиста неикономична бълха за пенсионер.Бих искал да сменя сегашния си мотор с някои по голям 90 коня за предпочитане 1.6.Голфа е двуврат,карам го на газ,като цяло е в добро състояние с доста сменени консумативи.И ако искам да сменя двигателя нужно ли е да се сменят оше много неща?И горе долу на какви дивиденти излиза цялата философия.
Е,добре де,ма като искаш да върви що го мъчиш на газ бре Тракторче?Надявам се като сложиш някой 100 и кусур коня ,пак да му туриш газчица..Тия 1,3 имат и "пълна" инжекция,да знаеш.И хич не вървят зле,преди дни гледах комшия с такъв,ще огледам точно кой е кода на мотора,все пак е МК2 и ако намериш такъв ,може и по-лесно да се трансплантира.Е,пак ще правиш опашки след тебе,ама от X-5 и Туареци
- Golfara
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
- Местоположение: Добрич
извинявам се че ползвам темата на колегата но искам да попитам за смяна на 1.6 моно ABU с 1.8 по дали 6те паснат пове4ето 4асти от стария (имам предвид стартер ск. кутия кабели и подобни)
zdravko_jett
и аз съм на тва мение не да идеш в някои сервиз да е хърлиш аи праите е удоволствието е от това какво са ти създали ръцете и ума (дано не съм объркал нещо така горазбирам)enigma79 написа:Важна е тръпката,че аз съм сиго направил
