мига лампата на динамото
detchko
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 17:05
Мнениеот detchko » Вто 20 окт 2009 15:19
на високи обороти всичко е ОК.
Ама на ниски обороти ми светва лампата на таблото за динамото - която по принцип светва когато не се зарежда акумулатора. Като форсирам или прсто карам с по високи обороти лампата гасне.
Въпросът ми е дали просто ремъка на динамото е хлабав или ми е заминало цялото динамо. По точно трябва да сменям четките май. И въобще възможно ли е при Голф3 да се сменят само четките без да сменям цялото динамо. И ако е възможно може ли да сменя четките без да го откачвам (щото видях приятел с рено19 си смени четките без да маха динамото)
Мерси предварително и сори ако я има вече тая тема ама не можах да я открия
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: мига лампата на динамото
Мнениеот enigma79 » Вто 20 окт 2009 15:28
колега никой не може дати каже по интернет,дали тие хлабав ремака :screwy най добре провериго сам,другото ако имаш познат,който разбира от ел.истории да ти замери динамото,за четките незнам,нека някой който знае даси каже mhihi
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Вто 20 окт 2009 15:41
Колега, ще започнат проблемите и във високи обороти. Почти на 100% е динамото. Не се занимавай с четки и простотии. На старата кола (форд фиеста) имаше същия проблем. От италианеца за 20 лева динамо и никакъв проблем. Какъвто и ремонт да ти направят , едва ли ще спестиш много. Пък може и да не го направят като хората.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Вто 20 окт 2009 15:51
Първо провери колко ти зарежда динамото!Четките може да ги свалиш без да сваляш динамото , и да разбереш дали са заминали , след това търси проблема в самото динамо.
detchko
Мнениеот detchko » Вто 20 окт 2009 16:50
ами мерси засега. Ще се хвана да си замеря динамото на ниски и на високи обороти дали дава разлика. Колко всъщност трябва да показва нормално на мултицета?
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 20 окт 2009 19:35
без фарове между 13,7 до 14,5 е в рамките оттам нагоре или надолу има проблем,колега по добре си смени четки,пръстени не се занимавай с 2 употреба,защото то е същото като твоето :да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 окт 2009 20:15
vaikata_milen написа:без фарове между 13,7 до 14,5 е в рамките оттам нагоре или надолу има проблем,колега по добре си смени четки,пръстени не се занимавай с 2 употреба,защото то е същото като твоето :да:
Може и реле регулатор да е дето струва 8-15 лв. Може да е диоден блок. Може да е лоша връзка към маса. Дистанционно нищо не може да се утчони - трябва да се измери. Може да е лоша връзка в обувка към акумулатора / те са запресовани към кабела/
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 20 окт 2009 23:58
има няколко подробни теми по въпроса - търси по : "акумулатор" , "четки" , "заряд", и т.н.
