проблем със голф марк2 ГТ 1.8 112 коня механична инжекция
- Ovaltine
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 3:52
- Местоположение: Dobrich
здравеите колеги имам проблем със голф-а си значи прекъсва и почва да работи на 2,3 цилиндара понякога (само когато е студена) не прекъсва и можеш да я изпържиш яко след това като загрее и пак почва със прекъсването първата ми стъпка беше да си проверя свещите , но бяха меко казано перфектни просто тва прекъсване дразни супер много караш бегачка а не можеш когато ти се прииска да я настъпиш .. ако някои може да ми даде съвет със удоволствие ще го изслушам благодаря предварително
- paf4o_84
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
- Местоположение: Видин/Русе
Re: проблем със голф марк2 ГТ 1.8 112 коня механична инжекция
имам същия голф и преди 2 години имах същия проблем. Оказва се че е самата инжекция. Този тип инжекции има фабричен дефект при който тя се разцентрова. Не подава правилно или не достатъчно гориво. Аз си реших проблема като си взех една нова от морга. Направо я монтирах и се родих. Ако нямаш такава възможност трябва някой да ти е регулира.
- Ovaltine
да бе утре ще ходя да ми я регулират и да видим какво ще стане ...
- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
мериш налягане брат след мозъка мериш на всяка или ги вадиш всичките и и даващ на контакт дигаш леко клапат и гледаш коя как праска
и ще видиш каде е проблема
- Ovaltine
еми то брат няма да си я правя аз а маистор понеже не разбирам много и нали знаеш има една поговорка като не знаеш не пипаи ..
- Ovaltine
проблема вече е минало , отидох при един уж разбирач каза ми че е от инжекторите .. но ми се видя че не беше сигурен и реших да отида във сервиза на бош които е доста скъп но поне надежден отидох и се каза че е от помпата ... поръчаха ми една нова бош-ка помпа и сега не иска да зацепи от гуми просто
- martineli
- Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
- Местоположение: Бургас
ама от коя помпа .щото доколкото знам тези са с две бенз. помпи. и ако може да кажеш цена на помпата
- Ovaltine
ами голямата помпа струва 260 лева чистак нова баща ми вика луд ли си как ще дадеш такива пари криза е тва онова ... ма мене не ми пука ... за голфа си давам :Д
