лампа за маслото Голф 2 1.8 112кс Решено !!!
- paf4o_84
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
- Местоположение: Видин/Русе
Колеги имам Голф 2 1.8 112кс . Днес като го запалих не светеше нищо по таблото. В момента в който му подадох газ ми светна лампата за маслото. Отворих капака и видях че е на минимум. Купих литър масло и вече на пръчката показваше на мах. Но при запалване на колата и подаване на газ лампата отново светва. Някаква идея от какво може да е и как да се оправи ?
Последна промяна от paf4o_84 на Пет 23 окт 2009 15:19, променено общо 1 път.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: лампа за маслото Голф 2 1.8 112кс
Кофти масло, маслен филтър, теч като начало.
- paf4o_84
да имам теч, но е от доста време. Защо сега реагира чак лампата
- mania
Ми може да се е засилил. Принципно, каквото съм чел из форума, такива неща се случват при кофти масло или стар филтър. Кажи какво масло слагаш. Ако ти е много старо маслото пак може да стане, моята преди да сменя старото го ядеше като гарнитура на бензина
- paf4o_84
на 5 хил км ми е маслото. По принцип ми сълзи от гарнитурата на капака на клапаните и то от страната на едни датчик. Обяснявам си го само че го е омаслил (зацапал) и за това свети лампата. Ще отида да го забърша да вида дали ще има някаква промяна
- mania
А марка на маслото? Ако е някакво смотано може още веднага да почне да г огори.
- paf4o_84
приста ойл 10-40
- paf4o_84
Днес купих белия датчик понеже имаше голяма вероятност да е той, но за съжаление се оказа че не е. Ходих на доктор и ми поставиха диагноза паразитен вал. Дали е възможно да това да е проблема ?
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
От кога караш с това масло?
---време и километри....
- BoU
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN
колега и на мене ми се слу4и са6тото смених маслото един пат и небеше карана пове4е от 1000 км и мии светна лампата и на мене сменях пак масло и допалнително масленият филтар и се оправи си4ко аз позвам на IGAT 15W-40 виж сащо малсеният филтар мойе и от него да е
- paf4o_84
някъде март месец го смених и съм изминал 6000км
- paf4o_84
BoU написа:колега и на мене ми се слу4и са6тото смених маслото един пат и небеше карана пове4е от 1000 км и мии светна лампата и на мене сменях пак масло и допалнително масленият филтар и се оправи си4ко аз позвам на IGAT 15W-40 виж сащо малсеният филтар мойе и от него да е
още утре ще го направя. Дано има ефект
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Щом не е белия датчик значи е другия.Единия отчита на празен ход , а другия на обороти.
Замери си налягането на маслото-трябва да е 2 бара на 2000 оборота.Ако е така поне ще знаеш , че помпата ти е наред и качва масло.А може да е и от масления филтър-ако например е ФИЛТРОН-много вероятно....
УСПЕХ.
УСПЕХ.
- paf4o_84
The Officer написа:Щом не е белия датчик значи е другия.Единия отчита на празен ход , а другия на обороти.
УСПЕХ.
Благодаря! Ще пробвам и това.
- paf4o_84
Re: лампа за маслото Голф 2 1.8 112кс Решено !!!
Колеги оказа се че е маслена помпа и едно реле. Помпата втора употреба ми излезе 30лв, а иначе нова върви от 62 до 75 лв. Релето е 16,80лв. След като се смениха колата се върна в нормалния си режим на работа. Това е от мен. Благодаря на всички за обърнатото внимание и съвети
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stelko_74 и 80 госта
