проблем с 4иста4ките_моля помогнете
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Проблемът е 4е лос4ето за 4иста4ките ми има 3 положения а работи само на последния(най-бърз)режим
Последна промяна от Piro_vw на Пон 19 окт 2009 14:58, променено общо 1 път.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: проблем с 4иста4ките
На другите 2режима поне малко не помръдват ли ако е така възможна причина е спечен механизъм на моторчето.Отвориго и го обслужи.
- Piro_vw
въобще не помръдва на другите 2
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Извади релето за чистачките и пробвай пак чистачките!Ако няма промяна в релето е проблема!
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
залагам на релето
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
за какъв голф става дума ,бе юнаци -2ка 3ка 4ка -пишете ,не се срамувайте
ако е 2-ка ,там към елмоторчето има една платка за управление с термосъпротивление/резистор/,когато изгори ,остава само 3та степен
- Piro_vw
на венто е,извинявам се 4е не съм споменал.А как да разли4а релето на 4иста4ките от другите
- pas1.8mi
Провери реле 19 или 99/надпис в/у релето,второто е с програмируема пауза
- Piro_vw
Re: проблем с 4иста4ките_моля помогнете
Колеги моля помагаите в тея дъждове не може да се кара без чистачки.Какво ли нв пробвах,сложих друго реле и пак същото,почистих отвътре лоста които пуска чистачките и пак нищо.Пробвах и махнах релето и ми направи впе4атление че и с реле и без него все си работи само най-бързата степен.Незнам какво да направя повече ПОМАГАЙТЕ
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Ако е Голф 4-ка колата залагам на блокирал механизъм на чистачките... И моя беше така и след едно основно разглабяне и почистване станаха като нови. Във форума има доста теми по-въпроса ти
- pas1.8mi
Колега сигурен ли си,че другото реле с което си пробвал е изправно?Така се получава при повредено реле(остава само най-бързата степен)!Почиствал си лоста-отвори ли го до месинговите пластинки?
- Piro_vw
Ами релето ми го даде един колега сложих го и пак същото,а лосчето го почистих колко то се може по добре но не съм го разглабял че ме достраша дане би да не мога да го събера послеpas1.8mi написа:Колега сигурен ли си,че другото реле с което си пробвал е изправно?Така се получава при повредено реле(остава само най-бързата степен)!Почиствал си лоста-отвори ли го до месинговите пластинки?
- pas1.8mi
Дал ти го е Колега,обаче работещо ли е?Помоли някой познат за проба да ползваш неговото реле.Пробвай и твоето реле на друга кола!За лоста приемам,че не е почистен!
- Piro_vw
не съм пробвал от друга кола но колегата каза че работи,а лосчето още ли да го разглабям
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
