Ниво на антифриза - лампа нихт гефункен
parno
Мнениеот parno » Вто 20 окт 2009 18:13
Принципно имам датчик за нивото на антифриза на казанчето
когато намалее течността в него почва да пляка червено на таблото
сега не свети
гледах го с пробната лампа ток до тоя датчик не отива
а при даване на контакт контролно си мига както си му е реда
има ли бушон или нещо специално за тази опция?
DoH_KuXoT
Re: Ниво на антифриза - лампа нихт гефункен
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 20 окт 2009 18:44
трябва да свърши водата и да минат 10-15 секунди и тогава светва
поне при мен , аз един ден реших да пробвам дали работи и източих водата запалих, не свети, веднага закачих и така няколко пъти и по едно време я оставих така за минутка може би и взе че светна, после установих , че не светва веднага което е нормално в крайна сметка, иначе ако се разплиска вътре по-малко количество антифриз тя ще примигва.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 20 окт 2009 18:56
Мисля,че всяка ел.верига си има предпазител.Незная с какво напрежение се захранва тая лампа,може да е 1-2в.(примерно) и да те е подвело с пробна лампа на 12в..Тя свети при отворена или затворена верига-пробваи и двата варианата извади буксата ако не светне сложи едно мостче и тогава ако не светне търси проблема по веригата.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 20 окт 2009 19:05
Ако нямаш реле за нивото на антифриза, няма да сработи лампата. Провери също и предпазител 18.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Вто 20 окт 2009 19:28
anrus написа:Ако нямаш реле за нивото на антифриза, няма да сработи лампата. Провери също и предпазител 18.
къде е това реле? :shock
parno
Мнениеот parno » Вто 20 окт 2009 19:52
anrus написа:предпазител 18.
ще го видя
poni
Мнениеот poni » Вто 20 окт 2009 21:37
parno написа:
ще го видя
трябва да е здрав,иначе нямаше да ти работи нищо по таблото.на двойката съм попадал на два варианта казанчета.единия е с електроди,които като са потопени в течността лампата не свети.ако падне нивото и електродите останат на сухо,или изкараш буксата се задейства сигнализацията.другия вариант май е само при таблата DIGIFIZ .пада водата,контактите се затварят и лампата светва.ако изкараш буксата-цитат?"лампа нихт гефункен"? :D ако някой има от втория вид да го праща.а с реле не съм виждал.предполагам,че заради една лампа швабата няма да се набута толкова,че да сложи цяло реле.има си процесор в таблото,и продполагам,че лампата се командва оттам.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 96 госта
