голф 2 PL няма сила във високите
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Вто 20 окт 2009 21:46
Здравейте,колата е голф 2 PL мотор.Проблема е ,че във високи обороти нещо не и достига но не знам какво.Двете помпи съм ги сменил,тая за високото налягане е от 8v мотор но колегата от който я взех каза ,че я карал на джета PL мотор и не е имал проблеми с недостиг на гориво и т.н.Пробвах и с друга помпа от KR но проблема си остана.Някакви идеи от какво може да е?
п.п:като казвам високи обороти,ще рече от 5к нагоре
Последна промяна от di4evv на Вто 20 окт 2009 21:48, променено общо 1 път.
zdravko_jett
Re: голф 2 PL няма сила във високите
Мнениеот zdravko_jett » Вто 20 окт 2009 22:59
да не би да не достига въздух,давили се или какво?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 окт 2009 8:05
Хммм... то и аз, като си взимах Пассата, ми казаха, че е на 146к км. :roll:
Провери помпата какво налягане и какъв дебит дава.
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Сря 21 окт 2009 12:15
На 99% е от бензиновата помпа.Щом е от 8V нема как да стане те са по малки от тези на КР и ПЛ са 50мм. помпи.Има по 80 лв. нови помпи мисля бяха Полски на БОШ.Но и с тях варви чудесно.Но първо си измери налягането.
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Чет 22 окт 2009 20:53
ок,ще го измеря и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 77 госта
