Зумер за фаровете на G4
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 22 окт 2009 21:39
Има ли такова нещо заложено в нашите коли? Аз карам целогодишно на фарове, но понякога ги забравям. До сега се усещам навреме ама все ще бутам някой път. Колата е Variant 1.9TDI
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Зумер за фаровете на G4
Мнениеот Haralampi » Чет 22 окт 2009 21:50
Разбира се, че има!! Явно имаш проблем... (микроключе на вратата например - ако и плафона не ти светва като я отвориш или пък свети постоянно...)
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 22 окт 2009 22:54
Haralampi написа:(микроключе на вратата например)
:да:
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 23 окт 2009 6:58
Ще го отработя да видя, по принцип съм направил плафона да светва като отключа с дистанционното.
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 23 окт 2009 8:53
Плафона няма никакво касателство в твоя случай.
Г4 е коренно различно от Г3 (примерно). На голф3 контакта на вратата светва директно плафона, докато на Г4 плафона се управлява от комфорт модула.
Направи следния експеримент.
1.влизаш в колата и затваряш всички врати.
2.даваш на контакт и плафона трябва да изгасне.
3.отваряш шоф. врата и ако плафона ти светне означава, че микретата във вратата е ОК. Това от една страна е добре. Поне няма да разглобяваш и без това неприятната врата. :-)
А само да попитам като даваш на мигач чува ли се едно пукане от към километража ?
Ако нямаш зумер за светлините, но и при подаден мигач също не чуваш сигнала от километража означава, че проблема е в говорилетчето, което се намира вътре в самия километраж. Случвало ми се е 2 пъти да сменям такова.
Успех
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Пет 23 окт 2009 8:58
Я кажете това говорителче от къде се купува, колко струва и как се сменя, че при ме е същият проблем и след 1000 проби се установи, че е в таблото...
Ясер
Мнениеот Ясер » Пет 23 окт 2009 9:06
Проблема почти се решава с говорителче от слушалки.
Малко по-слабо се чува, но поне е вариант.
Мисля, че във всеки магазин, в който продават електронни елементи и говорителчета ще намериш поне един подходящ.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 23 окт 2009 9:40
има и по добър вариант- монтираш си система DRL за 50-тина лева и забравяш!
има писано по темата.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 23 окт 2009 9:42
Зумера е добре да си го оправи човек, защото и вечер е хубаво да подсеща при забравени габарити.
Малки говорителчета има в Елимекс, отиваш със старото и си взимаш ново, запоява се на платката на таблото
dragozow
Мнениеот dragozow » Пет 23 окт 2009 17:26
Пукат мигачите, явно е въпросният комфорт модул. Къде в София да ида за да ми го оправят без да се учат на колата ми?
Ясер
Мнениеот Ясер » Пет 23 окт 2009 18:21
Щом мгачите пукат значи , че не е комфорт модула :-)
Това означава, че е микретката в бравата на шоф. врата.
Shefito
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
Местоположение: Сливен
Мнениеот Shefito » Пет 23 окт 2009 19:26
Добре, в моя случай мигачите "пукат", плафона светва и загасва след няколко секунди, лампата на шофьорската врата свети, когато е отворена и въпреки всичко зумерът не работи.
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 23 окт 2009 23:53
Shefito написа:Добре, в моя случай мигачите "пукат", плафона светва и загасва след няколко секунди, лампата на шофьорската врата свети, когато е отворена и въпреки всичко зумерът не работи.
И аз съм на същото положение, изброеното горе сичко работи нормално и зумера не ми работи, само на дясната врата не ми свети плафона, но тя има ли общо с зумера ?
Ясер
Мнениеот Ясер » Съб 24 окт 2009 9:16
Към дватамата колеги от последните постове.
Сега като се замисля, пукане или цъкане чувате.
Ако и на двамата колите Ви са Голф4, то май чувате цъкането на релето на мигачите, което е интегрирано в бутона за аварийни.
Тоест пак остава варианта сваляне на километража и смяна на говорителчето.
Всъщност свалянето на километража е прекалено елементарно. Само за 1-2 минути и е извън колата.
Rado_Cobain
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
Мнениеот Rado_Cobain » Съб 24 окт 2009 9:22
Здравейте колеги, а на голф 3 май няма такива зумерчета за светлините???
