Благодаря предварително на отзовалите се
Датчик масло!!!
Датчик масло!!!
Здравейте колеги имам едно питане,одеве отворих капака случайно и установих,че има теч от датчик който стои на главата над свещите до него стои от страната на ангренажа същия датчик и двата имат по една букса предполагам,че това е датчика за налягането на маслото та точно това ми е питането дали е същия датчик и има ли различни водове да знам какъв да търся колата е Голф 3 АЕА 94г. 1.6 моно.
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Датчик масло!!!
датчика за налягането на маслото не е ли на самия маслен филтър отгоре
Re: Датчик масло!!!
Еми може и там да е въпроса е този датчик кой е и за какво служи за да знам утре какъв да търся.
- kasidi
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
- Местоположение: Търговище
Re: Датчик масло!!!
Колега при VW всичко е улеснено гледай цвета на датчика и ти си човека
