проблем с 4иста4ките_моля помогнете
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Пон 05 окт 2009 16:03
Проблемът е 4е лос4ето за 4иста4ките ми има 3 положения а работи само на последния(най-бърз)режим
Последна промяна от Piro_vw на Пон 19 окт 2009 14:58, променено общо 1 път.
van4ooo
Re: проблем с 4иста4ките
Мнениеот van4ooo » Пон 05 окт 2009 16:08
На другите 2режима поне малко не помръдват ли ако е така възможна причина е спечен механизъм на моторчето.Отвориго и го обслужи.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 05 окт 2009 17:11
въобще не помръдва на другите 2
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 окт 2009 18:28
Извади релето за чистачките и пробвай пак чистачките!Ако няма промяна в релето е проблема!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 05 окт 2009 18:37
залагам на релето
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 05 окт 2009 19:19
за какъв голф става дума ,бе юнаци -2ка 3ка 4ка -пишете ,не се срамувайте
ако е 2-ка ,там към елмоторчето има една платка за управление с термосъпротивление/резистор/,когато изгори ,остава само 3та степен
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 05 окт 2009 21:25
на венто е,извинявам се 4е не съм споменал.А как да разли4а релето на 4иста4ките от другите
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 06 окт 2009 18:57
Провери реле 19 или 99/надпис в/у релето,второто е с програмируема пауза :wink: /!
Piro_vw
Re: проблем с 4иста4ките_моля помогнете
Мнениеот Piro_vw » Пон 19 окт 2009 15:02
Колеги моля помагаите в тея дъждове не може да се кара без чистачки.Какво ли нв пробвах,сложих друго реле и пак същото,почистих отвътре лоста които пуска чистачките и пак нищо.Пробвах и махнах релето и ми направи впе4атление че и с реле и без него все си работи само най-бързата степен.Незнам какво да направя повече ПОМАГАЙТЕ
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Мнениеот VW Golf VR6 » Пон 19 окт 2009 16:02
Ако е Голф 4-ка колата залагам на блокирал механизъм на чистачките... И моя беше така и след едно основно разглабяне и почистване станаха като нови. Във форума има доста теми по-въпроса ти :търсачкаа
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 19 окт 2009 17:02
ВЕНТО Е
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 окт 2009 17:06
Колега сигурен ли си,че другото реле с което си пробвал е изправно?Така се получава при повредено реле(остава само най-бързата степен)!Почиствал си лоста-отвори ли го до месинговите пластинки?
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 19 окт 2009 17:27
pas1.8mi написа:Колега сигурен ли си,че другото реле с което си пробвал е изправно?Така се получава при повредено реле(остава само най-бързата степен)!Почиствал си лоста-отвори ли го до месинговите пластинки?
Ами релето ми го даде един колега сложих го и пак същото,а лосчето го почистих колко то се може по добре но не съм го разглабял че ме достраша дане би да не мога да го събера после
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 окт 2009 17:41
Дал ти го е Колега,обаче работещо ли е?Помоли някой познат за проба да ползваш неговото реле.Пробвай и твоето реле на друга кола!За лоста приемам,че не е почистен!
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 19 окт 2009 17:43
не съм пробвал от друга кола но колегата каза че работи,а лосчето още ли да го разглабям
