пружини за г3
valio_mn
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 18:39
- Местоположение: Монтана
пружини за г3
колеги някои знае ли да ли пружини за малкия тампон ще станат на големия,естествено с тяхната чашка(малката)колата е голф 3 94г.
emo-gar
Re: пружини за г3
Колега,обърни внимание как лягат чашките на аксиалния лагер.Именно в лагера е основната разлика и изисква при смяна малък/голям тампон да се преправя чашката.На домашния комп имам чертежи на двата вида като сглобка и след няколко часа(към 18-19ч.,тази вечер) може да ги кача в темата(ако има нужда все още).Само да допълня:има и чашки "междинна" версия,но къде,как,колко???
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: пружини за г3
По принцип немошеш ако пружината ти е за малката чашка да я сложиш на кола , колято е с голяма чашка или обратното.Решението е да си смениш тампона (чашката) на колата,мисля че беше евтин някъде около 15 лева за 2та .
valio_mn
Re: пружини за г3
естествено,че ще сменя тампоните с големите но дали ще има проблеми като пружината е за малките
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: пружини за г3
не стават идеята е следната
малки чашки малки тампони пружини с по малкия диаметър на последната навивка
големи чашки големи тампони пружини с по големия диаметър на последната навивка
за да ти паснат пружините на колата всичко зависи от чашката съответно и после на тампона
emo-gar
Re: пружини за г3
чертеж 1
Големия тампон
чертеж 2
Малкия тампон
чертеж 3
Преработка на чашката
чертеж 3
Грешен монтаж(чаша от голям тампон монтирана с малък)
Забележете как ляга лагера при двата варианта,също така отбележете как стои чашката към ствола на амортисьора(в единия случай не преминава,в другия преминава)
Заб.Не е отбелязано дали горната навивка е тясна/широка-това не променя принципа
Големия тампон
чертеж 2
Малкия тампон
чертеж 3
чертеж 3
