от стоманени джанти към ББС-ки на Г3
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колеги поразрових из търсачката и неможах да намеря темата която ме интересува.Значи колата със стоманени джанти и ще слагам ББС-ки от ГТ модела.Ще трябва ли да сменям болтовете или ще станат оргиналните.Като наложа болта доста надстърча от джантата,но все пак се притеснявам малко.
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: от стоманени джанти към ББС-ки на Г3
Mи да ти кажа, карам си с едни и същи болтове и ББС-а и стоманените и досега никакви ядове..
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
при мен също нямям ядове от ббс на железни
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
И аз съм така
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
можеш и би следвало да провериш ако си с барабати отзад да не опират някаде.
- krasio00o
Нямам проблеми с опирането,притеснението ми беше,че ако ги натегна и самия болт хваща на 2-3 витки да не изтръгне резбата.
- vaikata_milen
колега никаде не опират ако си с норманли пружини все пак ,стягай колкото можеш няма проблеми,стягай здраво че мойте постоянно се развиват не занм какво става
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Няма значение с кви пружини си
Те са с ЕТ45 и са 6J
Няма как да опрат
В момента карам такива на голф 2 със спортно окачване и даже има 1.5см до веждата
В момента карам такива на голф 2 със спортно окачване и даже има 1.5см до веждата - krasio00o
Колеги на тези джанти могат ли да се слагат по високи гуми 195/60/15 ,някой пробвал ли е и дали опират.Колата ми е с нормално окачване?
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
Могат
Щом си със сток окачване няма да имаш проблеми
Щом си със сток окачване няма да имаш проблеми Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
