проблем след смяна на бензинова помпа в Г3 GTI
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Сря 28 окт 2009 20:58
здравейте имам проблем с голф3 преди извесно време смених бензинова помпа а преди това доста време колата не е работила на бензин и сега се получава това че когато колато загрее не работи на бензин а като е студена е фурия дали някои може да ме напъти на някаде колата е гти 2е двигател 115 коня благодаря предварително
Последна промяна от brabus на Сря 28 окт 2009 21:15, променено общо 1 път.
Причина: Дописах малко заглавието, за да може да работи търсачката след време.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: проблем след смяна на бензинова помпа в Г3 GTI
Мнениеот golf_III_2e » Чет 29 окт 2009 17:59
може пак проблема да е в помпата. като спре да върви премири и налягането на горивото... сложи и един манометър в марку4а които влиза в 5-тата дюза... не се се6там какво налягане трябва6е да държи 2 или 2,5
cecg
Мнениеот cecg » Чет 29 окт 2009 18:04
ще пробвам но това е че запова да прави тези номера когато двигателя позагрее малко и като дам газ имам чуството че ще ми изкочи филтара всякаш нещо не и достигаа филтара е на 1 седмицавъзможно ли е да е от дибитомера
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 29 окт 2009 18:15
По-скоро имаш проблем с температурен датчик свързан с управлението на двигателя!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Чет 29 окт 2009 18:22
Аз имам същият проблем !Каква е цената на този температурен датчик ,и лесно ли се сменя?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 29 окт 2009 21:51
Температурниат датчик е около 30-40 лева и се сменя за пет минути.
cecg
Мнениеот cecg » Пет 30 окт 2009 7:33
момета забравих да кажа че колата е и с газ но на газта няма проблем само на бензин ми прави мизери
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 30 окт 2009 19:31
При мен е обратно ,само на газ!!!Как мога да разбера дали работи t датчик!!Благодаря!
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Пет 30 окт 2009 19:46
:търсачкаа
или
AutoData
или
VAG-COM диагностика,
но понеже няма в момента да правя кой знае какво ето какво изрових в случая за 2е мотор, датчика е с 4 извода
За диагностика , се вади буксата , ама много нежно и лекичко! Използва се мултицет!
И ако правите смяна на въпросния сензор, като поставяте новия го "набивайте" до упор, в никакъв случай не го връткайте докато го вкарвате в дупката на тройника, тези сензори са много калпави като дизайн и а го завъртяхте лекинко докато го натискате да влезне веднага го повредихте!!!
cecg
Мнениеот cecg » Пон 02 ное 2009 12:24
здравейте смених термо датчита но проблема си остана същия другото което е че датчика на таблото ми показва 70 градуса мисле че и това не е нормално това го показва и при 2-та датчика които смених на двигателя :(
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 02 ное 2009 19:09
по горе съм написал една от при4ините.Първо установи дефекта и тогава запо4ваи да сменя6.Иначе този казал едно другия друго и се набутва6 с изли6ни пари.
Последна промяна от golf_III_2e на Пон 02 ное 2009 22:55, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 79 госта
