GOLF 1.3 NZ-тече бензин когато му скимне
Vlado_193
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:00
Местоположение: Varna
Мнениеот Vlado_193 » Чет 29 окт 2009 11:40
Здравейте колеги. Голфа на бащата е 1.3 NZ мотор, пълна инжекция. От маркучето след бензиновия филтър тече бензин, но не всеки път. Най учудващото е, че тече (понякога само капе или няма дори и капка) след скобата с която е стегнат маркуча, т.е. маркуча не е скъсан. А скобата е здраво стегната, даже отрязох стария край на маркуча за да я хвана на ново място в случай, че към края си е бил напукан. Съмнявам се в регулатора на налягането на горивото, дали работи всеки път (в случай, че не отваря пътя обратно към резервоара да помпата да вдига нялягане и да избива от тази връзка). Проверил съм вакуумите, всичко е свързано и проходимо, но дали самия регулатор работи постоянно?! Някой има ли идея от какво може да се получава.
Благодаря ви предварително.
emo-gar
Re: GOLF 1.3 NZ-тече бензин когато му скимне
Мнениеот emo-gar » Чет 29 окт 2009 20:48
Не мога да ти кажа нищо конкретно за случая,Но...дори и да не връща обратно горивото,би трябвало връзката да държи.Верно,има налягане..колко да има..1,5-2-3 бара,нека са 5..Хубав маркуч и качествена скоба.Ако влизат в запресован щуцер-може да се е размърдала запресовката(коментирам случай,когато влизаше един маркуч в един карбуратор...е, мърдаше металния щуцер..неспасяемо..бронз в алуминиййй).Огледай пак на спокойно,може да те подвеждам.
