Вибрации във волана
Spunky
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 22:21
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Вибрации във волана
Мнениеот Spunky » Съб 18 мар 2006 12:55
Значи колеги проблем с волана. На неравности като минавах ми вибрираше и тропаше гадно, но понеже имаше и нещо счупено отдолу мислех, че проблема е по окачването. Оказа се че биалетките са заминали и ги смених. Сега вози мнооого по-добре и няма никакво тропане от долу, но волана продължава да ми вибрира когато минавам през неравности или карам по гадни павета. Е много дразни. Свалих корите които са зад волана и видях че проблема е там. Не е затегнато и всичко си се мести. Обаче незнам как може да се затегне това. Има нещо като болт обаче е гладък от всякъде. Някакви идеи?
Между тази сивата метална част и черното под нея има луфт.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Съб 18 мар 2006 12:59
И при мен скача волана като минавам по павета - нормално е да се мести ... след като и гумите се местят.. :roll:
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 18 мар 2006 13:04
не е нормално. другите ми коли не го правят. пробвах и с друг голф и той не го прави :(
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Съб 18 мар 2006 13:59
Spunky написа:не е нормално. другите ми коли не го правят. пробвах и с друг голф и той не го прави :(
Става дума, че се върти - не се изразих правилно. :oops: Не е ли това проблема при теб?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 18 мар 2006 15:46
Spunky написа: пробвах и с друг голф и той не го прави :(
И моя го прави :banghead:
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Съб 18 мар 2006 18:07
и при мен беше така и с клещи развих болта и му направих с ножовка каналче и го стегнах с обикновенна отверка
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Съб 18 мар 2006 20:27
значи и аз така ще действам. но от там се стяга със сигурност нали?
Ico74
Мнениеот Ico74 » Съб 18 мар 2006 20:28
да
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пон 20 мар 2006 12:37
тези симптоми не говорят ли за луфт в кормилната рейка?
за да разширим кръга на евентуалните причини...
Spunky
Автомобил: CC
Местоположение: NY
Мнениеот Spunky » Пон 20 мар 2006 17:52
Проблема е горе в нещото за което е хванат волана, контакния ключ и лостчетата. Значи стегнах болта и спря да ходи настрани, но това нагоре надолу отстана. Като се заключи волана не мърда. Некви идеи? Че ме побърква това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
