проблем сьс сьединитела на голф3
venci456
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 18:31
- Местоположение: Plovdiv
Проблема е следният-при включване на първа и задна предавка на място се чува хъркане.Каква е причината.
plamen_113
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
- Местоположение: sofiq
Re: проблем сьс сьединитела на голф3
venci456 написа:Проблема е следният-при включване на първа и задна предавка на място се чува хъркане.Каква е причината.
Здр провери има ли масло на скоростите.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
жило или притискателен диск
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
или синхронизатор на 1-ва на задна няма синхронизатири.може и настройка да е.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Бутни си седалката по-напред за да натискаш съединителя докрай .
venci456
Масло в кутията има,жилото е ново,трудното включване и хъркане се появяват при загрял двигател.
- Roko_2707
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 16:05
Според мене отиди на майстор.Той ще ти каже какво е точно но според мене е диска.И ако не си сменял скоро маслото го смени
мой съвет!
- °niksi°
- Бай Брадър
Почти на 100% си е за съединител количката.
- golf_III_2e
закс или люк компплект
venci456
Един спец каза че са омекнали пружините на притискателния диск.Възможно ли е.И благодаря на всичк и фенове които се отзоваха!
plamen_113
Преди две седмици смених моя и сега съм доволен (лук комплект)успех.
plamen_113
plamen_113 написа:Преди две седмици смених моя и сега съм доволен (лук комплект)успех.
Цената на (лук)е подобра а и оригинално с (лук)Зак е по скъп и не съм го пробвал по точно не ми е джоба.
