Проблем със запалване голф 3 АБФ
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 30 окт 2009 21:35
Здравейте колеги искам малко помощ от ваша страна. Проблема е следният , един приятел си купи кола регистрирана от друго момче голф 3 2.0 16 АБФ мотора. Кара 1 месец докато колата неспря и нейска повече да запали. Проверихме грешки няма , ток подава , ремъка е на белезите , свещи нови , кабели нови , капачка и палец нови , бензинова помпа работи и има дебит , бензин има в резервоара обаче колата отказва да пали . Имаше момент когато на бутане палеше , но на стартер нейска. Колко ли майстори не я гледаха и думите им бяха "Видехме се у чудо с тая кола " и немогат да я запалят и това си е . Колата има 8,5 компресия , но дори и 7 да има трябва поне да прикюфка да запали , никакви признаци ама абсолютно никакви.
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Re: Проблем със запалване голф 3 АБФ
Мнениеот ivo16VTI » Пет 30 окт 2009 22:23
Датчик на Хол-Комутатор!
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Съб 31 окт 2009 0:08
ivo16VTI написа:Датчик на Хол-Комутатор!
бобина с комутатор бих добавил
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 31 окт 2009 8:02
А температурен датчих проверихте ли?
Въртере на стартер и вижте дали хвърля искра на някоя от свещите или на кабела от бобината. Но щом като е палела на бутане може да е температурния датчик.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 31 окт 2009 13:07
Бобината е здрава , датчика за температурата е здрав.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 31 окт 2009 15:07
golf3gtivr6 написа:Бобината е здрава , датчика за температурата е здрав.
Еми то не може сичко да е здраво и да не пали. Земи го закачи на един ВагКом и ще си покаже.
Като дадеш контакт помпата за гориво върти ли? Да не ти е заминал компа. Така само си гадеаеме.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 31 окт 2009 16:17
На вагкомпа няма грешка , помпата хвърля много бензин , обаче също така видяхме че се дави от бензин . Много гориво и идва впръскването е на 0.44 мили секунди ако не се лъжа
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 31 окт 2009 21:29
golf3gtivr6 написа:На вагкомпа няма грешка , помпата хвърля много бензин , обаче също така видяхме че се дави от бензин . Много гориво и идва впръскването е на 0.44 мили секунди ако не се лъжа
Щом се дави е от датчика. Отказал е тотално и ако не се лъжа дава стоиност -40% и затова ти дави мотора. Дай контакт и завърти 2-3 пъти и след което откачи буксата за дюзите която е отпред под всмукателния колектор. Трябва да запали за секунда и да угасне, ако си малко бързах и успееш да напъхаш буксата като припали, мотора ще заработи. Но пак ти казвам че това ми мяза на температутен датчик.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Съб 31 окт 2009 21:42
Това иначе го пробвахме още преди 1 седмица ххахаха обаче никой не се сети да пъхне буксата бързо както казваш ти . Утре живот и здраве ще го припукаме да видим дали ще живее :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
