Въпрос за диоди и плафом
snickers_
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
Мнениеот snickers_ » Нед 08 ное 2009 19:57
така значи зех си от тея диодни планки дето се продават по разни тунинг магазинчета че ми писна нищо да не вижедам обаче имам 1 проблем
значи като цакна да няма ток до плафона ок няма проблем,като го пусна пак няма проблем но като го пусна да си се пуска и спира според това дали е отворена вратата
идва проблема плафона не диодчетата не изгасват на пално и си мижат
Преди това плафона ми гаснеше постепенно и от това си обяснявам проблема ма не мога да збера що не гаснат до краи :)
и като пусна радиото нещо реагират и става дискоетак ватре мигат севткат лудница хахаххахах даите некви идеи
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Въпрос за диоди и плафом
Мнениеот alex_zazy » Нед 08 ное 2009 20:09
Диода има много по малка консумация от крушката следователно при степен на бавно угасяне тока необходим да захрани крушката там някакви секунди диодите би ги хранил с дни! Така потърси в търсачката имаше тема как се преправя платчицата в самия плафон, че да работи правилно с диодна плочка!
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пон 09 ное 2009 8:22
някой има ли снимка на тази платка? понеже на моя плафон има една платчица обаче не угасват постепенно. намрих един плафон същия като моя и тои имаше платка вътре и си казвам тоя ше работи ще загася със закъснение ама не и 2та плафона не гасят със закъснение извинявам се за лошото качество на снимката и за това че ползвам темата на колегат плафона е за джетта
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пон 09 ное 2009 14:37
Еми това е платката по принцип провери връзването
snickers_
Мнениеот snickers_ » Пон 09 ное 2009 15:22
а бе моя няма вътре такава планка, ма си гасне постепенно нз защо така,иначе това се оправи от самосебе си и си гасне напално вече..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 09 ное 2009 15:27
колега ето я темата на моя приятел и наш колега viewtopic.php?f=11&t=135880
аз съм с такъв плафон и е мн приятно осветлението
