Tемпературни показаниа на таблото
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
VW VENTO1.8-ABS бензин.Проблемат е следният.При работа на двигателят на място уредът на таблото таблото отчита следните резултати.На 70 градуса отваря вторият кръг,на 98 градуса включва перката,но проблемът е следният.Като потегля стрелката пада на 70 градуса,вместо да стои на 90 градуса.
Re: Tемпературни показаниа на таблото
PavlinPufi написа:VW VENTO1.8-ABS бензин.Проблемат е следният.При работа на двигателят на място уредът на таблото таблото отчита следните резултати.На 70 градуса отваря вторият кръг,на 98 градуса включва перката,но проблемът е следният.Като потегля стрелката пада на 70 градуса,вместо да стои на 90 градуса.
Нормално,щом термостата ти отваря на 70 градуса.Той казва,колко да е топло.
Не е нормално температурата на мотора да пада след като е достигнала оптимални стойности! То нали затова е сложен тоя термостат.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Има два варианта първия е грешни показания на термодатчика които дава инфо на уреда може да се провери с външен термометър при 70 градуса да се види каква е температурата в казанчето и сравни с тая на таблото имаше някъде тема при грешна информация какво съпротивление се слагаше а другия вариант виж си термостата да не стои полуотворен те по принцип са направени да отварят на 84 или 87 градусал.По вероятно е грешно показание щом в движение държи постоянна температура.
Нормално е ,защото човека е написал,че термостата му отваря на 70 градуса,а перката се включва над 90(по показаня на таблото му).
А дали трябва да е така е друг въпрос.
- anonimko
Ок няма да споря .
