Венто гасне
Венто гасне
Значи колата е Венто 2.0 115 коня 94 година ..Кара се на газ предимно!!На бензин прекъсва обаче проблема е друг и е много гаден ..Както си караш нормално ако я настъпиш до 5-6-7 хиляди оборота и изключиш от скорост колата гасне ..Дефакто над 5 оборота ако я изключиш от скорост гасне,а това стяга волана и ако имаш завой е доста опасно ..Някакви идеи ?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Венто гасне
само на газ ли гасне?само в движение ли го прави или и на място при форсиране?
Re: Венто гасне
Ми на бензин не съм пробвал и на място не съм пробвал ама мисля,че не гасне на място..
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: Венто гасне
пробвай на бензин дали ще гасне.ако гасне и на бензин сигурно дроселовата клапа е за чистене, ако не гасне проблема е в газовата уредба.
Re: Венто гасне
А за бензина мога ли да попитам нещо ..Как да разбера защо прекъсва смисъл дали е от дебитомер или от дюзите ..На бензин: като тръгваш е нереалното прекъсване и придърпване обаче като дигнеш 100 примерно почва да си работи перфектно без да прекъсва ..
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Re: Венто гасне
прекъсва защото се кара на газ.ако всеки път караш по малко и на бензин и сипваш добавка в бензина за прочистване няма да е така.предполагам че е от дюзите.
