Къде е моторчето за празния ход на 1.6 SR ?
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Здравейте, колата е Ибиза 1.6 SR с електронна газ (EPC). От доста време разхода се качи и празния ход нещо не е наред. Когато спра на сфетофар по-бавно сваля обороти, а когато съм по инерция стрелката на оборотите се колебае между 1000 и 2000 оборота. С гасненето няма проблеми. Та някой може ли да ми каже къде стои моторчето за празен ход ? Утре аз ще пусна снимки на моя двигател.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Къде е моторчето за празния ход на 1.6 SR ?
Проблема може да ти идва от дросел клапа, ламбда сонда, уплътнение на мотора, спукан маркуч, EGR ......
Или с 1 дума ---> VAG-COM
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
А дали си ползвал търсачката
Моторчето е в корпуса на дросел клапата. Не можеш да го смениш, почистиш или ремонтираш отделно. Но ако проблема въобще е в дроселния модул, то най-вероятно е в ТПС-а.
javor_bg
Имам един скъсан маркуч за маслените пари, който влиза в тръбата с дебитомера. Ще го снимам довечера. Може и от него да е. Един много къс маркуч. Струва майка си и баща си..... Трябва да измисля някакъв вариант. С тиксо огнеопорно не става. Освен това исках да питам дали има такова животно като "чистене на дросел клапа" на 1.6 SR. Благодаря предварително!
- Haralampi
Да, има такова животно на име "чистене на дросел клапа", руските изследователи ползват ТЪРСАЧКАТА за да открият къде се крие!
