датчик на педала на спирачката
Bary
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 22:50
Местоположение: Добрич
Мнениеот Bary » Съб 18 мар 2006 19:37
имам го въпросния датчик но незнам как да го включа и за какво е?куплунгът които е на педала е изключен и влиза и в двете посоки и кое е + и кое е не6о друго си немам идеа.помагаите ако имате идеи :D
Bary
Мнениеот Bary » Съб 18 мар 2006 20:30
на педала на спира4ката си седи не6о като бутон и в зависимост как е натисната спира4ката си сменя положението.и въпросния бутон е свързан с куплонг които при мен е изку4ен и за разлика от другите по колата които имам ,става и в двете положения и незнам как да го пусна,и наи важното е 4е незнам за какво служи
ups golf 3 1.9tdi
mod edit: wili98
Bary
Мнениеот Bary » Съб 18 мар 2006 20:42
ups golf 3 1.9tdi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 мар 2006 22:28
както и да го включиш-ще бачка. датчика ги дава накъсо двете жици.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Съб 18 мар 2006 22:32
на тоз "датчик" не се ли казва спирачна машинка или това дето като натиснеш спирачка кара стоповете да свтят?изразих се като профан(аз сам си такъв)но питането ми е сериозно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 18 мар 2006 22:38
SnowMaster написа:на тоз "датчик" не се ли казва спирачна машинка или това дето като натиснеш спирачка кара стоповете да свтят?изразих се като профан(аз сам си такъв)но питането ми е сериозно
Точно това е дето кара стоповете да светят. :wink: :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 19 мар 2006 0:52
Както ти е казал ваското1 няма какво да му сбъркаш... няма + ове или минуси там.. всичко са плюсове...
Ако не влиза по един начин, завърташ докато влезе... ;)
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 19 мар 2006 7:04
Стоп машинка му викат. :wink:
Bary
Мнениеот Bary » Нед 19 мар 2006 18:51
ахам.мерси!бягам да го вържа!
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Пон 18 сеп 2006 20:09
Извинявам се, че налитам в чужда тема, но тя е единствената в която намерих 'машинка на стоповете'.
Имам пасат В3 (ABS мотор, ако има значение) и от известно време не ми работят стоп светлините, разбрах го вчера, тази вечер свалих корите (отпред и отзад), прегледах всичко и констатирах следното:
- и двете крушки са наред (малко вероятно, да изгорят и двете);
- бушон номер 20 е здрав и има съпротивление на мостов кабел;
- в купето, под волана, над педала на спирачките на една дебела пластина с четири големи отвора има закрепен един 'нормално отворен контакт' (това, предполагам, е 'машинката за стоп светлините'), който принатискане на педала работи, т.е. контакта се затваря (проверих го с мултицета);
- в моята машинка (гнездо с два извода) не е включен никакъв куплунг, наоколо кабели не се виждат, опипах всичко, това много ме учуди;
- натискам педала и няма стоп светлини, това си беше така още отначало - промяна няма.
Та да попитам следното:
- има ли друга 'машинка за стоп светлините', която да се намира на друго място?
- откъде идва кабела към 'машинката' над педала, защото аз наоколо не видях никакъв, какъв цвят е и какъв цвят е куплунга, ако има някакви оначения, какви са?
Извинявам се за многословието и благодаря предварително.
Успех
