Имам нужда от съвет и мнение
rijko
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 19:35
Мнениеот rijko » Нед 01 ное 2009 22:47
Става дума за VW голф 4 1.6 SR.Купих си въпросната кола преди 10 дена, карах я 2 дни и акумулатора ми падна.След като го заредих покарах я някоколко часа и в движение колата изгасна,пред очите ми целия ток от таблото почна да намалява,изпищя покажа се удивителна цудесии.. и колата изгасна.След като ми дадоха ток я прибрах отново го заредих но този път вече за нищо неставаше понеже за 10 минъти докато го монтирам напрежението my беше паднало.
Вчера си купих нов акумулатор ВАРТА 60Ah.Тази сутрин го сложих запали си от раз карах я цял ден и докато се прибрах отново без никакъв повод изгасна.. пак проблем с тока.Явно че проблема не е в акумулатора и нещо ми дърпа тока. :/
Може някои да е имал същия проблем за това ако някои има представа нека сподели
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Имам нужда от съвет и мнение
Мнениеот krasio00o » Нед 01 ное 2009 23:17
Може би не ти зарежда динамото...
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 01 ное 2009 23:21
Провери динамото зарежда ли. И виж дали няма някаква утечка, нещо което да изглежда изключено а да консумира енергия. Или евентуален проблем с инсталацията дето пак да води до същото положение. Успех :да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 23:32
С огромен процент вероятност- някъде има късо по инсталацията.
И щом още нищо не пуши или гори- почти със сигурност проблема ще е избили диоди в изправителната плочка на генератора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
