Здравейте колеги. :)
Горд собственик съм на втори Голф подред.. след неизбежните премеждия с маслото на 1.4 мотора сега си взех 1.9TDI 110коня с чип 99та година, регистриран и сравнително запазен само дето се наложи да сменя съединителя и маховика, но това е друга приказка.
Та.. днес щях да разглобявам жабката за да опитам да я уплътня да спре да трака.. обаче като почнах да гледам къде бяха точно болтовете и видях, че в дясната част на жабката към края и има едно малко лостче което мн прилича на смукач може да се дърпа и бута в 2 полужения(Ще кача снимки по късно да се види как изглежда) знам,че не е нещо нормално и не е заводско вероятно..
Някои да има идея за какво може да е ? ;)
VW Golf 4 странен "бутон-лостче" в жабката
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Странен "бутон-лостче" в жабката на VW Golf 4
Видях подобно нещо на ауди а4.
Човека си управляваше клапата на парното за топъл и студен въздух защото му се развалило моторчето.
Пробвай си всичките клапи дали се управляват от климата.
Възможно е и при теб да има нещо подобно
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
да не е хладилна жабка ? виж има ли снежинка нещо там някъде ..
като работи климатика и отвориш жалуза да си туриш там бирички, вода, сокче ....
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Провери си клапата за рекуперация на въздуха дали работи, ако си с климатроник... Обикновено отговора е не при този модел
