Проблем с фабрична аларма Г4
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Нед 01 ное 2009 17:53
Здравейте, колеги. Наскоро се появи един много интересен проблем във фабричната аларма на моя голф. Голфа е с 2 врати и е от тези с пилотния ключ, на който се намира копчетата за отключване и заключване. Проблема е следния: и двата ключа на колата отказа тотално да работят, също и от шофьорската врата неможе да се отключи с централното=>отключва само лявата врата. Незнам какво да правя вече. В момента отключвам и заключвам колата от дясната врата. Моля за съвет, ако знае какъв може да е проблема и къде да закарам колата да е видят. Става въпрос за региона на Пловдив. Благодаря предварително!
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Проблем с фабрична аларма Г4
Мнениеот leonardo_vd » Пон 02 ное 2009 10:34
El_Genesis написа:Здравейте, колеги. Наскоро се появи един много интересен проблем във фабричната аларма на моя голф. Голфа е с 2 врати и е от тези с пилотния ключ, на който се намира копчетата за отключване и заключване. Проблема е следния: и двата ключа на колата отказа тотално да работят, също и от шофьорската врата неможе да се отключи с централното=>отключва само лявата врата. Незнам какво да правя вече. В момента отключвам и заключвам колата от дясната врата. Моля за съвет, ако знае какъв може да е проблема и къде да закарам колата да е видят. Става въпрос за региона на Пловдив. Благодаря предварително!
И при мен се е появявал същия проблем. Така и не разбрах от какво е и се оправяше само. Тези неща ми ги прави само когато ми е паднал много акумулатора и пробвам да запаля и всички уреди гаснат и се зануляват. Някакъв софтуерен бъг може да е. Иди на диагностика да ти тестват комфорт модула и централното.
ПП. И при мен от копчето вътре не иска да заключи шофьорската врата.
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Пон 02 ное 2009 10:54
при мен също става така по някога и отказва и плафончето във вратата да свети после се оправя от самосебеси.Потърси има доста теми колегита са ги описали доста подробно
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пон 02 ное 2009 21:05
leonardo_vd написа:
Къде да отида да го тествам ? Където и да отида ми казват, че незнаят от какво може да е...
Deroni
Мнениеот Deroni » Пон 02 ное 2009 21:20
аве карай тай туй са детски болести за модела незначителни.При мен ту го има проблема ту изчезва.Не се вманиачвай щото и аз така прая и страдам мн.Ако уцелиш майстора добре.Иначе се почват всички детайли във вратата да се копуват на ново и става една цифроманея и разни хора ти се учат на колата
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пон 02 ное 2009 23:03
Демек главоболия само си създаваш от да няма какво да правиш. 8)
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 03 ное 2009 8:53
Би трябвало проблема да идва от микроключетата в бравата.
Лоша спойка или разместване.
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Вто 03 ное 2009 18:15
gomez написа:Би трябвало проблема да идва от микроключетата в бравата.
Ахам, значи да си намеря някой майстор и да разглобим машинката на лявата врата и да видим дали е от там проблема.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Чет 05 ное 2009 20:11
El_Genesis написа:
Колега, че проблема е от микроключето да от него е, ама по хамавото е да стигнеш до него. Повечето неща, които описахте и при мен се случват, ама като видях какво трябва да преживея докато стигна до микроключето май скоро няма да го почна и аз !!! Иначе успех и като го направиш пиши :mrgreen:
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 05 ное 2009 20:59
hosetovw написа:
El_Genesis написа:
аз съм с със прецакано микрочипче, примерно представлявам какво означава да стигнеш до това микрочипче... рпедставлявам и точно за това все още проблема не е решен, най гадното че в Габрово никой не иска да се хваща да го оправи,ако някой ще има кораж да го направи, пищете, споделяйте :wink:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 05 ное 2009 22:39
Колега ако искаш да си направиш една разходка до Троян ще ти направя бравата.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 16 ное 2009 2:56
egoist_ok написа:Колега ако искаш да си направиш една разходка до Троян ще ти направя бравата.
:applause:
stuklen
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 8:46
Местоположение: Габрово
Мнениеот stuklen » Вто 17 ное 2009 10:12
И аз го имах този проблем. Първо се оказа палеца на патрона. Беше счупен разглобих вратата и го оправих. След това се оказа, че понякога се отключва/заключва понякога не. От ключалката. И мисля, че и при мен е проблема с тези ключета. Трябва да го разглобя, но нямам гараж и ме опасява, че ако я разглобя и не мога да я събера в рамките на ден ще трябва да спа в нея!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
