Проблем с Голфчето,забива!!!
PusheVW
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
Мнениеот PusheVW » Нед 01 ное 2009 18:26
Здравейте колеги от известно време имам проблем с колата.Почна да забива.При нормално каране при 2000-2500 об. сляд рязко натискане на газста за известно време се чувства че колата няма мощност и после си потегля.Излезе ми ламбда сонда,смених я,махнах катализатора почистих дросела и пак така.Ако някой е имал подобен проблем с GTI 116к.с. да даде някви идей,щото засега на диагностиката нищо не показва квото показа го смених и пак така.На свободна няма проблем изрязва си се нормално.Проверих съединителя не е той.Ако някой има предположения моля да заповяда :)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с Голфчето,забива!!!
Мнениеот snupeca » Нед 01 ное 2009 18:34
Замери си налягането на бензиновата помпа, горивен филтър :wink: няма такова животно като GTI-ка 116 :mrgreen: 115-ка е най-вероятно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 18:34
PusheVW написа:проблем с GTI 116к.с.
:gruebel Ъъъъ... я кажи кода на мотора....
Има и 116 коня мотор, ама...
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 01 ное 2009 19:02
Дай и малко аванс(предварение на запалването).
PusheVW
Мнениеот PusheVW » Нед 01 ное 2009 19:13
Ае вие що примерно не прдположите ,че човек може просто да е объркал клавишите ми веднага почвате да се правите на много умни и знаещи и да се е*бавате вместо да си кажете мнението и ако можете да помогнете с нещо.Аз много добре си знам колко коня ми е колата щото мога и сам да си сметна,а не да чакам някой да ми каже 85 kw * 1,35962173 к.с=115,56784.Ако може да кажете нещо по проблема давайте.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 01 ное 2009 19:20
отка4и гърнетата и пробваи без тях. може да има някое запу6ено при мен се бе6е запу6ило последното гърне и както ни6то и няма на колата изведнъж губе6е мо6ност на моменти направо гасне6е
PusheVW
Мнениеот PusheVW » Нед 01 ное 2009 19:22
Горивния съм го сменил преди 4000км.За помпата ше видя.Тва с предварението ми се струва добра идея ше пробвам и него да но стане нещо.А гърнето ми е в доста лошо състояние такаче и тва е вариант който още утре ше изпробвам. :да:
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 ное 2009 20:12
а скоро сменял ли си консумативи -палец ,капачка и кабели? да не питам за свещи . :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 23:42
PusheVW написа:Ае вие що примерно не прдположите ,че човек може просто да е объркал клавишите ми веднага почвате да се правите на много умни и знаещи...
Ае ти що не предположиш, че дори да приема, че си се объркал и че мотора е 115 коня, пак има 3 (с думи да го напиша ТРИ ) типа 2.0 115 коня двигатели само при Г3 и Пассат В4?!?
И че са съвсем различни като управление един от друг?
Айде като си толкова нервен - тръгни сега да въртиш делкото за да мениш предварението.
Ама да знаеш, че при два от типовете двигатели като врътнеш делкото и насираш всичко! :054:
PusheVW
Мнениеот PusheVW » Пон 02 ное 2009 19:10
Ок така е моя е ADY,делкото ми е фиксирано и ше трябва да правим центровка от ремъка,в момента няма никво предварение на 0 е.Дано като направим центровката да се оправи.
