Здравейте, колеги. Нещо съм на Вие с колите и вчера май ми свърши акумулатора. Днес - утре трябва да си купя нов.
Но не знам какви характеристики ще ми трябва, т.е Ампери и и други там дето са важни.
Голфа ми е 96 г., 1.6 пълна инжекция, бензин, АЕЕ двигател, 75 коня.
Ако някой ми помогне, много благодаря.
GLLF 3 - 1.6 i AEE двигател Бензин - Акумулатор ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: GLLF 3 - 1.6 i AEE двигател Бензин - Акумулатор ?
На теб и 44Ah ти върши работа, но ако имаш пари за по-голям взимай по-голям.
Колкото повече, толкова повече.
от Мечо Пух
от Мечо Пух
- Sasho85
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 22:03
Акумулаторът трябва да е 60Ah. Има доста добри български (Старт, Монбат) 62-66Аh
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Sasho85 написа:Акумулаторът трябва да е 60Ah. Има доста добри български (Старт, Монбат) 62-66Аh
Ако има Газ 55-62Ah е минимума. Разликата м/у Старт и Монбат е в цвета на кутията и етикета. Правят се на едно и също място. Ако следите новините щяхте да знаете, че Монбат купи Старт.
Ако колегата се колебае в марката може да прочете тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=114784&p=1974787#p1974787
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Аз съм със същия мотор АЕЕ и си взех 62А Монбат и няма грешка
Здрасти колега! Вземи си акумулатор такъв какъвто ти дават по каталог. Мисля че е около 56-60квт. По-голям или по-малък водят до проблеми. Самото реле на алтернатора е настроено за определен капацитет на оптимално зареждане. По-големите водят до недозареждане, а по-малките до презареждане. И в двата случая може да имаш сериозни проблеми включително и скапване на нов акомулатор. По-големият акумулатор в случая не означава презастраховане с енергия, а по-малкия с вечна зареденост. Имам същият голф и трета година съм с един и същ акумулатор. Ако си заинтересован мога да погледна какви точно са данните по каталог. НЕ СИ КУПУВАЙ БЪЛГАРСКИ! НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО. Ако имаш възможност купи си някой от моделите SILVER които са с доказана издръжливост, не е задължително да са на BOSCH- има и други силвъри. Все пак Varta, Bosch, AcDelko Fiamm и други не са чак толкова по-скъпи от българските, но карат поне повече от един сезон.
Последна промяна от tvt555 на Чет 05 ное 2009 1:10, променено общо 3 пъти.
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Колега здравей и от мен по каталог това моторче го дават 55Ah
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
tvt555 написа:Здрасти колега! Вземи си акумулатор такъв какъвто ти дават по каталог. Мисля че е около 56-60квт. По-голям или по-малък водят до проблеми. Самото реле на алтернатора е настроено за определен капацитет на оптимално зареждане. По-големите водят до недозареждане, а по-малките до презареждане. И в двата случая може да имаш сериозни проблеми включително и скапване на нов акомулатор. По-големият акумулатор в случая не означава презастраховане с енергия, а по-малкия с вечна зареденост. Имам същият голф и трета година съм с един и същ акумулатор. Ако си заинтересован мога да погледна какви точно са данните по каталог. НЕ СИ КУПУВАЙ БЪЛГАРСКИ! НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО. Ако имаш възможност купи си някой от моделите SILVER които са с доказана издръжливост, не е задължително да са на BOSCH- има и други силвъри. Все пак Varta, Bosch, AcDelko Fiamm и други не са чак толкова по-скъпи от българските, но карат поне повече от един сезон.
Какви са тея акумулатори дето се мерят в киловати(то при добво хелание можем да обърнем капацитета във Wh Ват-часове ама не ни върши никаква работа)? Как реши, че релето е толкова умно? Fiamm и AcDelco Silver модели нямат! Кой те излъга, че нашите за нищо не стават (Fiamm като закъсат с заявките купуват "голи" батерии от нашенци)? Като не разбираш от електротехника и електро-химия що се обаждаш?
Напълно вярно,но взимат само 1во качество,а на нашия пазар излиза всичко.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
i.e.i написа:Кой те излъга, че нашите за нищо не стават (Fiamm като закъсат с заявките купуват "голи" батерии от нашенци)?
И това за качеството не е вярно. Като произвеждаме 3 000 000 батерии на година кажи ми кой ще даде излишни пари за сортиране по качество. От заводите излизат 2 вида батерии: годни и негодни. Годните на пазара, а негодните в мелницата.
