От някъде покапва бензин, при пълен резервоар
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Пълня си резервоара винаги до горе, докато изключи пистолета. Последните няколко пъти забелязах че след като съм я заредил отзад мирише доста на бензин и видях че отдолу от резервоара сълзи
.Когато покарам малко и нивото спадне всичко е наред, нито мирише нито капе. Предположих че може да е от тръбата през която се пълни резервоара, но на пръв оглед не я видях от къде точно минава, скоро ще лягам да огледам отдолу, но ако имате някаква идея ще съм благодарен да я споделите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: От някъде покапва бензин, при пълен резервоар
Погледни капака на бензиновата помпа да е се е развил!Това е капака под кръглия ламаринен!
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
1 Път го напълних моя и беше като лейка..така и не разбрах откаде тече. От тогава не съм го пълнил догоре, спукано ли е какво е ...
megatone написа:Пълня си резервоара винаги до горе, докато изключи пистолета. Последните няколко пъти забелязах че след като съм я заредил отзад мирише доста на бензин и видях че отдолу от резервоара сълзи.Когато покарам малко и нивото спадне всичко е наред, нито мирише нито капе. Предположих че може да е от тръбата през която се пълни резервоара, но на пръв оглед не я видях от къде точно минава, скоро ще лягам да огледам отдолу, но ако имате някаква идея ще съм благодарен да я споделите
Като пълниш до горе е нормално има си отушник ако не е запушен и т.н
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
pas1.8mi написа:Погледни капака на бензиновата помпа да е се е развил!Това е капака под кръглия ламаринен!
Има гумено уплатнение може и то да е заминало.Ново в Юнитрейд е около 15 лева.
- megatone
naskogolf написа:pas1.8mi написа:Погледни капака на бензиновата помпа да е се е развил!Това е капака под кръглия ламаринен!
утре ще го разглобя и ще видя какво е положението
- megatone
не е от капака на бензиновата помпа
там всичко е сухо
- pas1.8mi
А резервоара пълен ли е до горе?
- megatone
почти, 5-6 литра да съм изгорил, но там всичко е прашасало и си личи че не е текло бензинpas1.8mi написа:А резервоара пълен ли е до горе?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Подледни от долу към гърловината
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Най-вероятно маркучлето на отдушника при гърловината ти е скъсан или се е извадил.Така беше при мен обаче на Кадета.
- megatone
намерих снимка на резервоара и още не мога да разбера от къде тече, дали свалянето е лесно
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 73 госта
