Здравейте колеги,изчетох къде що намерих теми по моя проблем, но не ми са ясни някой неща.А именно:
Не ми се затваря шофьорската вратата на Голф 3-АЕК.Проблема е в бравата/куката,която държи вратата затворена.Нещо е изтървала или се е откачила, куката се върти нагоре надолу без да щраква и да затваря.Трябва ли да се сваля цялата брава за да се ремонтира?
Следвайки ваши указания свалих кората и дръжката, развих болтовете на бравата, но не мога да я изкарам.Много е тясно и не излиза.Не виждам начин да я изкарам без сериоизно да се разглобява вратата, за което не се наемам.Какво да правя?
Благодаря предварително!
Не се затваря вратата на Г3, повредена кука на бравата
- fre6kidice
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 16:45
- Местоположение: Ямбол
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: Не се затваря вратата на Г3, повредена кука на бравата
колега следвай моите указания
сваляш бравата хвърляш я в коша и тук в форума има доста колеги които продават неща за г3 пращат ти една и си решаваш проблема,,в бравата има една пружинка която връща точно това лостче за да може да затвори вратата,пружинката най вероятно я няма или е счупена,смятам че вече си наясно какво трябва да направиш успех
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
vaikata_milen написа:колега следвай моите указаниясваляш бравата хвърляш я в коша и тук в форума има доста колеги които продават неща за г3 пращат ти една и си решаваш проблема,,в бравата има една пружинка която връща точно това лостче за да може да затвори вратата,пружинката най вероятно я няма или е счупена,смятам че вече си наясно какво трябва да направиш успех
за съжаление е така, сваляш хвърляш и слагаш друга може и нова. Чалум за вадене и слагане си има аз моята поне 5 пъти съм я вадил и слагал. Бавно и полека колега ще стане понапъни се малко и ще прогледнеш как стаа..
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
същия проблем имах и аз.... в неделя се равали... в понеделник я оправих....
ама само не питайте как съм я връзвал вратата през нощта със сезал...
та по въпроса на колегата.... бравата се измъква като се откачат буксите, шишовете, маркуча..
и се развият двата болта които държат релсата на прозореца... като отместиш настрани тая релса се отваря място спокоино да извадиш бравата.... както каза колегата по-горе има една пружинка която дърпа тва лостче.... моята беше с4упена.... но пък аз я зака4их като поизправих счупения край.... така ремонта ми излезе без пари
.... успех на колегата... малко сръчност трябва...
ама само не питайте как съм я връзвал вратата през нощта със сезал...та по въпроса на колегата.... бравата се измъква като се откачат буксите, шишовете, маркуча..
Последна промяна от ivanbl на Сря 04 ное 2009 23:42, променено общо 1 път.
- fre6kidice
Благодаря много на 3-та колеги за отговорите.Наистина бравата беше за хвърляне, така ми каза и майстора(приятел на мой приятел), който я смени.Взехме 2-ра употреба за 50лв.- не зная как е цената, но съм на работа и нямах време сам да си търся.После си разглобих старата да я разгледам и наистина беше леш,поне спокойно и видях устройството за да зная за друг път, дано не се налага!Предполагах че се сваля шината на стъклото , развих му болтовете но ме достраша да пипам повече.Но нали за това има майстори и те трябва хляб да ядат!
