проблем със спирачната система
колеги имам един проблем с спирачките карам голф 4 1,9 tdi
появи се наскоро като запаля педала на спирачката потъва мн бавно.А като карам с по висока скорост при леко натискане на педала на спирачката започва да ми тресе предницата а като я натисна рязко си спира нормално . А като съм спрял на наколон и държа на педала на спирачката тои леко потъва колата не помръдва но ме притеснява. Дали е от сервото или от вакуум помпата . Колата по принци си спира но това спедала и тресенето на предницата ме дразнят не мога да карам така.ABS също си работи нормално . ако можете помогнете със съвет и евентуално с цени за серво и вакуум помпа :
mishofren
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 18:02
- Местоположение: ВАРНА
Re: проблем със спирачната система
здрасти колега имам приятел с ауди имаше същия проблем като теб направихме обездушаване на системата и нови дискове отпред и така беше решен проблема
дисковете са ми нови обезвъздушена е системата това го направих като сменявах дисковете аз мисля че е нещо свързано със вакум помпата или сервото или можеби маркуча от вакум помпата към сервото да изпуска въздуха по малко и от там да идва проблема .а маркуча които тръгва от вакум помпата трябва ли да има луфт в основата все едно е на ябълка защото при мен е така може отам да идва всичко .
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
- Местоположение: Благоевград
тресенето е от криви дискове или накладки . Провери дисковете имат ли ръб-как са ?! А за потъването пробвай с обезвъздушаване , ако ли пък не нова помпа. Минах по този път
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ако има блокирал цилиндър(това което натиска накладката) съ6то потъва педала или някои лагер ако е трвърде много разбит и има голям лут педала пак потъва
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колега мисля,че имаше в предвид нова спирачна помпа.Ако имаш проблем с вакум помпата ,сервото или макркучите за вакум педала ще ти е като камък или поне ще е доста твърд.Най лесно се проворява сервото така:при изгасен двигател помпиш спирачката докато стане твърд педала-след това го задържаш натиснат и палиш.Ако ти потъне значи сервото(и вакум помпата) ти работи.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
не е от сервото,ако имаше проблем щеше да ти е твърд педала.щом ти пада педала значи че не държи налягане в системата, и за да го поддържа педала слиза надолу.
пробвай пак с обезвъздушаване, виж за течове (маркучи щуцери), ако ли не нова помпа.
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Проблема му е точно от спирачната помпа , вътре има едни гумички който се втвърдяват и не уплатняват и затова му пропада педала . Мога да вържа бас че е от помпата (Да лесно се сменя) само после трябва да сте 2-ма за да я обезвъздушите
- zdravko555
golf3gtivr6 написа:Проблема му е точно от спирачната помпа , вътре има едни гумички който се втвърдяват и не уплатняват и затова му пропада педала . Мога да вържа бас че е от помпата (Да лесно се сменя) само после трябва да сте 2-ма за да я обезвъздушите
колега може ли по-подробно как се смяня помпата?
мисля че ще е интересно ,пък не знам да има тема как се прави.
за свалянето е ясно, но как се регулира и изкарва въздуха?
чувал съм че си обезвъздушавала самата помпа от щуцерите първо,или по нормалната процедура при колелата?
- golf3gtivr6
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Спирачната помпа се сменя по следния начин
-Отваряш капака
-развиваш горе металните тръбички от помпата
-махаш казанчето за спирачната течност
-и ако не се бъркам или нещо се развиваше или се дърпаше само , провери за всеки случай
-слагаш новата помпа
-слагаш казанчето с спирачната течнос и доливаш нова до МАХ
-и естествено слагаш и металните маркучлета няма как да ги объркаш
за обезвъздушаването са нужни 2-ма поне и 1 да ве гледа
Работата на 2-рия човек е да е вътре на спирачката да помпа докато през маркуча долу не потече спирачна течност .
-единия седи вътре на педала
-2-рия ляга на задна дясна гума (най-крайна точка) от там се почва
-развива с гаично кюче мисля че е Номер 13 ( НО НЕ НА ПЪЛНО ) с леко развъртане докато не протече
-отиваш на предна дясна гума пак същото развиваш с финесСсС и завърташ като протече
-после предна лява
-и задна лява Мисля това беше реда , но и да не е така някой да ме поправи но другото е със сигурност така. И докато обезвъздушаваш преглеждай течноста и си доливай до мах . И като свършиш пак я допълни
Успех ако съм помогнал и на теб и на тези който незнаят
-Отваряш капака
-после предна лява
Благодаря за мненията и съветите колата я оправих по следния начин нови накладки и пеглед на предницата при ИСТИНСКИ МАЙСТОР . И се оказа че е от ляв вътршен накраиник които е бил малко разбит и от там идва тресенето . а това с педала незнам като смених накладките защото старите бяха 1мм преди датчика и се оправи.
Относно обезвъздушаването, започва се от най-отдалеченото от помпата колело и се завършва с най-близкото. Не знам защо golf3gtivr6 завършва със задна лява.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Зщото е двукръгова и лявата е по-близко до помпата
Както на всички автомобили
