Голф3 (АБС) не иска да запали- бензинова помпа
sharo_83
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:01
Мнениеот sharo_83 » Вто 03 ное 2009 20:54
Здравейте,
Вчера за последно карах колата без никакви проблеми и признаци за технически проблем. Преди 2 часа ми потрябва и не запали. Стартера върти като луд, но няма никои под капака :shock Бензин има (нямам газова) светлини и токовете в купето също са налице. Това ми се случва за пръв път. Насочете ме от каде да започна, какво да гледам или ако някой е имал подобен проблем нека сподели.
Последна промяна от sharo_83 на Пон 09 ное 2009 16:51, променено общо 1 път.
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Re: Голф3 (АБС) не иска да запали
Мнениеот plamkata86 » Вто 03 ное 2009 20:56
Колега провери дали има ток до свещите.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Вто 03 ное 2009 21:08
датчик на хол намира се в делкото,също може бобина и комутатор
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Вто 03 ное 2009 22:07
токущо проверих и има ток до свещите. Други предложения :?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 03 ное 2009 22:10
да не се е изронил някои зъб на агренажния ремък? докараи я на белези
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Вто 03 ное 2009 22:37
Как да проверя горивната система :?:
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 03 ное 2009 23:46
Провери ли бензинова помпа, идва ли ток до нея, чуваш ли я да работи :?:
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Сря 04 ное 2009 0:51
Не съм проверил нищо освен дали свещите дават искра. Помпата не съм я чувал никога до сега :D Много ми е интересно: вчера карах колата за последно без да и има нища, а сега изведнъж не иска дда запали (не е пипано нищо по нея) :shock :screwy Това нв е било никога и за това сега съм :horror: :horror: :horror:
Как да проверя бензиновата помпа?
Според мен щом свещите дават искри, заначи е от горивната система (така мисля аз)
Нека по знаещите да си кажат мнението и да кажат какво и как да проверявам. love.vw
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 04 ное 2009 9:57
бензиновата помпа ти се намира в резервоара,нека някои друк дава конткт на колата а ти застани атзаде до задна дясна гума и слу6аи дали се 4ува помпата когато се даде на контакт требва да се 4уе като варти за малко
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Сря 04 ное 2009 16:05
Познато ми е и на мен се случи миналата година, стартера върти като луд а двигателя все едно няма никаква компресия, след няколко часа се оправи от самосебе си и много терзания от моя страна.
Според мен повдигачите блокират и затова върти така, иняма компресия.
Повече не ми е правила проблем, пу да не чуе дявола.
Hitman78
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 8:50
Мнениеот Hitman78 » Сря 04 ное 2009 20:22
Приятел!!!При мен стана същото,но в движение ми загасна и неможах повече да запаля.Директно ти казвам-БУБИНА си сложи нова и ще се оправи веднага!Кажи ако не стане от това
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Сря 04 ное 2009 21:05
ква бобина бе колега,човека казва че има ток да те отрепи :lol:
както казаха колегите по-горе,най-вероятно проблема е в горивната система -а нменно бензиновата помпа или релето ,което я управлява :roll:
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Сря 04 ное 2009 21:19
Провери и темп.датчик на охлаждащата течност-може да се е бъгнал нещо. Най-простият начин за проверка, който знам, е да му изключиш буксата и да опиташ да запалиш. Ако запали, значи си за нов датчик. :wink:
*angel*
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 17:46
Местоположение: sofia
Мнениеот *angel* » Чет 05 ное 2009 19:42
sharo_83 написа:Здравейте,
Наскоро имах същия проблем.Оказа се бендикса и четките на стартера, смених ги и сега всичко е наред.Провери да не е от това.
sharo_83
Мнениеот sharo_83 » Чет 05 ное 2009 19:44
И при откачен датчик не поиска да запали. Слущах дали работи помпата и не чух нищо :( Не може ли да се откачи някво мъркуче при двигателя и да се види помпата "бута" ли гориво? Кое реле е за помпата?
п.п. Колата стоя една нощ с откачен акомулатор -без резултат?
