Значи когато е изгасена колата и пусна фаровете на позиция 1(единично натискане на копчето) се включват габаритите.Като я запаля и пусна на позиция 1 светват късите, а като включа на 2 светват дългите.Така по принцип трябва да светят, но при мен положението е всеки път различно.Пускам като е запалена на 1 позиция и светват габаритите а трябва да стетнат късите.Като включа на 2 позиция 1 път светват 4-те фара, един път двата фара(Колата е с 4 фара отпред).Уж ги гледах кабелите за късо или нещо такова, мерих но нищо съмнително не виждам.
Някой да е имал подобен проблем?Може ли в ключа да е проблема?
Фарове mk2 - правят каквото си искат
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Фарове mk2 - правят каквото си искат
Слагал ли си релета на фаровете?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
pas1.8mi написа:Слагал ли си релета на фаровете?
Имаме печеливш познал верният отговор
Към колегата направи си ключа на фаровете със светодиоди и ще си решиш проблема
- vankobass
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 10:45
- Местоположение: Търговище
znainainai написа:
мдаа Петко днес и аз си сложих светодиод в ключа и сега нямам проблеми
, а само с релета не се оправи, в диода му е майката
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Ами мисля че нямам релета.Поне аз не съм слагал.Имам един зумер за забравени светлини и толкова
Колега за какво да слагам светодиоди.Разясни малко, че още немога да стопля
znainainai написа:pas1.8mi написа:Слагал ли си релета на фаровете?
Имаме печеливш познал верният отговор![]()
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
marto_vw написа:Ами мисля че нямам релета.Поне аз не съм слагал.Имам един зумер за забравени светлини и толкова.
КОлега имал съм подобен проблем заради самия ключ на фаровете ,може и да подлежи на оправяне
,но най сигурно се оправя с нов! - znainainai
- Автомобил: Golf4
Когато се сложат релета на фаровете през крушките в ключа на фаровете прави паразитна верига и вместо габарити на първа позиция на ключа светват късите
- ivkata
Така както си изложил проблемаmarto_vw написа:Значи когато е изгасена колата и пусна фаровете на позиция 1(единично натискане на копчето) се включват габаритите.Като я запаля и пусна на позиция 1 светват късите, а като включа на 2 светват дългите.Така по принцип трябва да светят, но при мен положението е всеки път различно.Пускам като е запалена на 1 позиция и светват габаритите а трябва да стетнат късите.Като включа на 2 позиция 1 път светват 4-те фара, един път двата фара(Колата е с 4 фара отпред).Уж ги гледах кабелите за късо или нещо такова, мерих но нищо съмнително не виждам.
- marto_vw
ivkata написа:Така както си изложил проблемаmarto_vw написа:Значи когато е изгасена колата и пусна фаровете на позиция 1(единично натискане на копчето) се включват габаритите.Като я запаля и пусна на позиция 1 светват късите, а като включа на 2 светват дългите.Така по принцип трябва да светят, но при мен положението е всеки път различно.Пускам като е запалена на 1 позиция и светват габаритите а трябва да стетнат късите.Като включа на 2 позиция 1 път светват 4-те фара, един път двата фара(Колата е с 4 фара отпред).Уж ги гледах кабелите за късо или нещо такова, мерих но нищо съмнително не виждам.
Някой да е имал подобен проблем?Може ли в ключа да е проблема?,честно не виждам нищо нередно ,или аз не те разбирам!Първа позиция на ключа е винаги за габаритите независимо дали си на контакт или не,а на втора позиция се вклюват по принцип късите ,освен ако последно не си дърпал лосчето за дългите и си карал на тях!
Колега при мен не е точно така.Първа позиция ми е за късите.Втора са дългите.Може би предишния собственик да е барал нещо.В началото си работеха както трябва, но от известно време, рядко го прави, но светят както си искат.А ти за кое лостче говориш за дългите?
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
колега лоста за мигачите освен да включва тях има и дърпане към теб към волана,при което сменяш къси/дълги.
пробвай и пиши какво става.
- zdravko555
znainainai написа:Когато се сложат релета на фаровете през крушките в ключа на фаровете прави паразитна верига и вместо габарити на първа позиция на ключа светват късите
ааа затова ли като сложиш релетата и от фарове върна само на габарити, релетата си държат на фарове
м@ке му и трън
- marto_vw
zdravko555 написа:колега лоста за мигачите освен да включва тях има и дърпане към теб към волана,при което сменяш къси/дълги.
То май от това ще да е колега.Аз за сефте чувам че от там се сменят къси дълги.То затова на някой пешеход като му присветна с лостчето после се чудя какво става
Утре все пак ще пробвам да видя дали е от това и ще пиша
- zdravko555
ааа колегааа
,как не знаеше бе
не се обиждай, тука сме да се учим не да се ругаем. винаги има какво да се научи
първа степен на кошчето е за габарити
втора е за фарове
от лоста избираш къси или дълги светлини да използваш
като върнеш от копчето на пътвата степен и остава на такива на каквото си карал
агати го написах ако има нещо неяно питай
,как не знаеше бе
втора е за фарове
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 80 госта
