висок разход на гориво
ivcho866
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 19:14
- Местоположение: pleven
Здравейте колеги,имам проблем с разхода на гориво.Колата ми е голф-3 1,6 моноинжекция.Засичам че ми гори 8 на 100 извънградско.Ако можете да ми кажете горе долу от какво може да е щте сам ви много благодарен.Моля помогнете ми!
Re: висок разход на гориво
дай повече подробности като- маршрут скорост и др. , ако се сетиш.Скоро се возих на тъкав мотор и ми беше малко страно като беше натоварен с 3ма пътници и 2 кученца.Тях можеше и да не ги споменавам-пинчер и пикинез.
ivcho866
ами само с мене,а пътят е супер тукущо го направиха чисто нов.
ivcho866
скороста ми е около 80 90 в час
ами преблизително толкова си горят.Виж свещите, термустата.За сега това се сещам.
gadniqt
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
аз съм с такъв двигател,на газ при около 100 км/ч ми е 7/100....при твоята скорост и на безнин при това, трябва да ти е макс 7/100. Виж за града 9-10/100 минимум
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
от гумте
ако са ти широки и са 17
ivcho866
ами мерси за саветите,ще пробвам с нов термостат че нещо май не загрява добре и ако има подобрение ще ви кажа.4ао за сага.
kacarov_dupnitsa написа:от гумтеако са ти широки и са 17
Споделям мнението на колегата. Възможно е да е от гумите. Ако си сложил по-големи.... При мен така се получи
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Термостата и гумите както и дали има багажник отгоре!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Смени си въздушния и горивния филтър.
