Лампа за маслото
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Лампа за маслото
Мнениеот plamen-roni » Сря 04 ное 2009 21:53
Забелязвам,че като си запаля колата лампата за маслото пресветва за една,две секунди и изгася.Значи като дръпна щеката за маслото,виждам че маслото е посредата между белезите(Предполагам,че трябва да гледам белезите който са като едно квадратче от точки и маслото е посредата),Има ли от какво да се притеснявам,че лампата пресветва като запаля колата и изгася след това.Кажете къде да търся проблема.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Лампа за маслото
Мнениеот vaikata_milen » Сря 04 ное 2009 22:16
а каква ти е колата,ако е г3 след като запалиш светва един максимум 2 пъти и загася
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 04 ное 2009 22:18
да колата е голф 3 1.8 ABS,светва точно както каза ти един път най много два пъти за една две секунди.Така ли е при голфовете?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 04 ное 2009 22:25
до някаде е нормално, чукат ли ти клапаните?
ако нищо и няма, не пипай карай си :drive
plamen-roni
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Сря 04 ное 2009 22:29
Аз колата я имам от няколко дни,и не съм чул засега да чукат клапаните.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 04 ное 2009 22:34
слушай сутрин при палене ако има проблем тогава ще се чуе тракането.
най-вероятните причини ще са маслото и/или масления филтър.
Последна промяна от zdravko555 на Чет 05 ное 2009 8:45, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 04 ное 2009 22:38
Лампата просветква, защото помпата още не е качила маслото горе и затова е задължително да не се форсира двигателят първите 10-20 секунди след запалването, а след като го качи датчикът отчита, че вече има масло и лампата спира да мига. Всичко това е нормално и показва, че системата работи нормално! Честито за колата и безпроблемно шофиране!
mg design
Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Мнениеот mg design » Сря 04 ное 2009 23:11
Смени си масления филтър и би трябвало да се оправи.
vasilb
Мнениеот vasilb » Чет 05 ное 2009 9:23
Колеги, моля ви се! Защо вкарвате човека в излишни и безсмислени разходи? Това, че лампичката на таблото за датчика за масло при горния вал показва, че горе няма масло, което е абсолютно вярно и нормално!!! Когако смени филтъра лампичката отново ще светва, защото горе пак няма да има масло, защото няма кой да го качи при загасен двигател! Като извадите щеката за маслото маркерът е долу, а не до пластмасовата дръжка ... нали? Затова е тая помпа, за да качва маслото горе и да смазва вичко що се върти. Ако не сте наясно по някой въпрос - моля не вкарвайте хората в беля! Не претендирам, че съм майстор, даже по професия съм юрист, но съм чел достатъчно и съм разглобявал доста неща по колата (Passat, но моделът в случая няма никакво значение)! Със здраве!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 05 ное 2009 9:41
Идеята на клапанчето във филтъра е точно да задържи маслото.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 05 ное 2009 10:26
И моята прави така - 2Е мотор.Сменял съм масло и филтър поне пет пъти и си продължава да пресветва при първото палене, така че не е от филтъра. На маслената помпа има ли обратен клапан, който да не позволява изпразване на магистралата?
topper
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:42
Автомобил: VW Vento TDI
Двигател: Ahu
Мнениеот topper » Чет 05 ное 2009 10:45
Не се заяждам ама я обясни как клапанчето във филтъра ще задържи малото в главата?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 05 ное 2009 11:54
topper написа:Не се заяждам ама я обясни как клапанчето във филтъра ще задържи малото в главата?
Чак в главата незнам ,но не е сложено за украса.Как помага за налягането нямам представа,но неработи ли -свети лампата.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Чет 05 ное 2009 12:11
да ви питам аз, колко клапана имате в масления филтър?
1 или 2 :deal
има от двата модела по магазините, аз взимам с двата клапана и не тракат сутрин клапаните и не мига след като съм запалил лампата mhihi
1- за нормално затворен и се отваря и пуска маслото ако филтъра е запушен :wink:
2- точно този държи маслото в магистралата и действа като обратен клапан :wink:
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 05 ное 2009 12:17
Моя е дизел,но при мен никога не е присвятвала лампата за маслото.Виж, лампата на охл. течност след завъртането на ключа присватва няколко пъти и после изгасва.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 80 госта
