Виене при движение, което се усилва при завой надясно
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 05 ное 2009 10:09
Значи, колеги, проблемата е следната:
Като карам с над 60 км/ч и започва някакво виене отпред откъм скоростите... Виенето се усилва и се чува по-ясно когато завивам надясно. С колкото по-висока скорост взимам завой, толкова повече вие. Примерно ако пробвам на прав и широк участък да карам на зиг-заг, също се чува при движение надясно. Мисля си, че за някой лагер става дума, ама кой точно? Благодаря предварително!
i.e.i
Re: Виене при движение, което се усилва при завой надясно
Мнениеот i.e.i » Чет 05 ное 2009 10:21
Вероятно десен,но най-добре и двата.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 05 ное 2009 10:59
При мен бе идентично... Майсторът също седна да кара колата... След 60 км./ч. при ляв завой се усилваше... А като се качат и повечко хора - ставаше нетърпимо :x
Най-лесния начин да провериш дали е преден лагер (те са и по-скъпи): качваш предна дясна на крик - после на ръчна палиш колата и газ на 3-та до 60-70 км./ч. После гасиш колата и слушаш какво се чува отвън. Правиш същото и за лявата гума.
Аз смених преден десен лагер, но имам още остатъчни шумове. Вероятно от заден десен лагер, но той е малкото зло.
Super Sprint
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:29
Автомобил: VW Golf II Marineblau 1987
Двигател: EZ
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Super Sprint » Чет 05 ное 2009 12:58
лагер,но най-вероятно левия,щом се усилва на десен завой :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 05 ное 2009 14:01
Super Sprint написа:лагер,но най-вероятно левия,щом се усилва на десен завой :wink:
Aксиалното натоварване е еднакво и за двата ;)
icefire
Мнениеот icefire » Чет 05 ное 2009 17:57
Smeagol написа:При мен бе идентично... Майсторът също седна да кара колата... След 60 км./ч. при ляв завой се усилваше... А като се качат и повечко хора - ставаше нетърпимо :x
Направих днеска пробата (докато се екипирах със зимни гуми). Значи, когато е вдигната само предна дясна гума, се чува виене, което е пропорционално на скоростта. Ако е вдигната само предна лява, виенето е значително по-слабо.
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Чет 05 ное 2009 17:59
Лагер - 100%
При мен се появяваше над 70км/ч а при 90 не се траеше и при лашкане ляво/дясно звукът се променяше ясно и отчетливо.
icefire
Мнениеот icefire » Чет 05 ное 2009 19:54
Ами при мене при по-високи скорости виенето не усилва до нетърпимост, но все пак си е пропорционално на скоростта...
А смяната горе-долу как протича?
Georgi_G
Мнениеот Georgi_G » Пет 06 ное 2009 13:58
Купуваш лагери, отиваш в сервиз разглобяват колелото и ...., избиват стария, набиват новия, сглобяват и си готов. Работата е за макс. 1час, но ако попаднеш на тежък, мастит и много отворен специалист(кандиадат инженер) може и да ти убие 5-6 часа и това без пъшкане и сумтене и проклинане на конструктора на колата.
(най-често се сменят комплект лагери защото, ако единия е тръгнал втория вече го е последвал)
Късмет!
