Когато времето застудя колата започна да гасне
Роки
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 13:36
Мнениеот Роки » Чет 05 ное 2009 13:52
Здравейте колеги
Аз съм нов в клуба на VW.Преди месец си купих VW Golf 3,мотор 1,6 AFT пълна инжекция, 101 коня,бензин.Смених масла, ремъци,ролки.Карах десеттина дена без проблеми.
Когато времето застудя колата започна да гасне както карам, без значение на коя скорост е и с колко километра се движа.
Моля който може да помогне с мнение.Благодаря предварително.
Последна промяна от Varbona на Чет 05 ное 2009 13:53, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието
ABetik
Регистриран на: Пет 03 ное 2006 14:49
Re: Когато времето застудя колата започна да гасне
Мнениеот ABetik » Чет 05 ное 2009 14:12
Честита придобивка :)
Доста теми са писани за гаснене и не палене. Най-вероятни причини:
1. Бензинова помпа
2. Датчик на Хол
3. Бобина/комутатор
4. Кабели/свещи + дистрибуторна капачка
5. Студени спойки на реле
6. Клеморед
Не си писал като изгасне дали веднага след това пали, изгасва ли таблото, дали върти стартера, чува ли се да работи бензиновата помпа, има ли искра.
Опиши по-подробно проблема и ще измислим решение.
Роки
Мнениеот Роки » Чет 05 ное 2009 14:36
Когато изгасне включвам аварийнирмигачи,отбивам в страни, броя до 30,паля и карам
може да карам 50 метра и пак да угасне може и след 100 км или след 5 дена каране.
Като изгасне на таблото свети лейката,
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 05 ное 2009 14:52
Имаш ли масло в двигателя ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 ное 2009 14:53
Значи не е клеморед... :?
Цялата история ми напомня на горивната помпа на 'шефчето' преди години.
Ама при него постепенно почна да гасне през 5км и накрая я смени ;)
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 05 ное 2009 17:16
Възможно е да смуче въздух от някъде. :idea:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 05 ное 2009 20:06
the_tupan написа:Възможно е да смуче въздух от някъде. :idea:
Да!през въздушния филтър :applause:
като изгасне провери дали има високо напрежение или проблема е отдругаде.това ще те насочи по-точно
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Чет 05 ное 2009 20:21
Роки написа:Здравейте колеги
Чел недочел! Реших, че е АБУ мотора и тампона под моното прави мизерии. :banghead: :oops:
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Мнениеот gad3n_ » Чет 05 ное 2009 21:12
датчик хол ... бобина ... бенз помпа :) аз на това залагам :) при мен гаснеше от Хол-а буксата не беше хубаво щракната
Sabbath
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 9:56
Местоположение: Габрово
Мнениеот Sabbath » Чет 05 ное 2009 22:53
Моята правеше така, но днеска един майстор я погледна-3 пробити маркучета. Оправи ги и макар че на място работи на много ниски обороти, сега поне не гасне като карам.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пет 06 ное 2009 8:25
провери бобина (комутатор),датчик на хол,делко.
ABetik
Мнениеот ABetik » Пет 06 ное 2009 17:58
Датчик на Хол записва грешка в компютъра, така че лесно може да се разбере дали проблема е от него. Другите проблеми като бобина и бенз. помпа трудно ще се диагностицират ако си сам в момента на проблема и нямаш човек който да гледа под капака дали има искра и бензин в момента на подаване на контакт.
Препоръчвам ти да отидеш да ти закачат компютър да видят дали има грешка от датчика.
При мен проблема със случайното гаснене в движение и не паленето се оказа от лоши спойки на реле, което захранва компютъра. Могат да ги разгледат с лупа или направо да ги презапоят. Друго възможно реле е на бензиновата помпа.
GL 1.6
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:32
Мнениеот GL 1.6 » Сря 25 ное 2009 0:12
здрвейте и при мен е така смених маслото,маслен филтър,бензинов,въздушен,преди да ги сменя тези неща си чувах бензиновата помпа сега нея чувам имали вероятност и релето да ми е отишло веднага щом огасне пали на четвърт обурот паленето нама грешка обърнах внимание на свещите и видях че на четвърти целиндър беше много зацапана дали да сменя кабелите за свещите какво предлагате колицата е голф 3 1.6 моно.ABU :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 52 госта
