Странен звук при пускане на вътрешен въздух
mania
Мнениеот mania » Чет 05 ное 2009 23:37
Колеги, най-вероятно знам от какво е породен моят проблем, но искам да питам.
Като пусна вътрешен въздух нещо започва да издава един много спицифичен звук. Нещо средно между браждене и звук от напрежение на някой трафопост, но доста приглушен. Според мен и мой приятел си отива устройството разменящо външния въздух и вътрешния. Може ли да е от нещо друго?
Преди излизаха дунапрени от дюзите, но напоследък не съм видял.
nikolai_1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 20:22
Местоположение: Разград
Re: Странен звук при пускане на вътрешен въздух
Мнениеот nikolai_1 » Чет 05 ное 2009 23:52
Погледни перката на вентилатора да не закача нещо или да имаш разни боклуци във въздуховодите.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Чет 05 ное 2009 23:56
Колата каква е... с климатик ли е или с климатроник ? Малко инфо... :)
mania
Мнениеот mania » Пет 06 ное 2009 0:05
Извинявам се. Голф 3 ГТИ 115 AGG 1996г. Климатикът мисля, че е слаган допълнително, с две перки на радятора.
Това го прави единствено като е на вътрешен въздух. Като че ли и преди ми го е правило, но не му обърнах внимание. Под преди разбирам този месец. Иначе няма разлика, духа си нормално. Звукът е различен, по-силен, по слаб, трептящ.
VW-fenka
Мнениеот VW-fenka » Пет 06 ное 2009 0:29
mania написа:Климатикът мисля, че е слаган допълнително, с две перки на радятора.
Проблемът може да идва от електромоторчето, което затваря клапата за въздуха :да:
mania
Мнениеот mania » Пет 06 ное 2009 0:37
И на мен такова нещ оми мина през ума. Как мога да я сваля и да я проверя?
VW-fenka
Мнениеот VW-fenka » Пет 06 ное 2009 20:06
mania написа:И на мен такова нещ оми мина през ума. Как мога да я сваля и да я проверя?
За тази част поне все още не мога да ти помогна .... нека колегите те насочат :Mr Green Fun
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 06 ное 2009 20:13
Колега,при допълнително монтираните климатици се монтира една допълнителна клапа за вътрешна рециркулация.Обикновено Голфа(3-ка) няма такава функция,избираш само дали да влиза външен вятър или не (онова никакво положение преди 1 на вентилатора).Та тази допълнителна клапа съм я виждал под входната решетка(филтър),която е под корите на чистачките.Та оттам навътре започни огледа
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Пет 06 ное 2009 20:15
Според мен имаш листа някъде по въздуховодите или некви други боклуци, това е срещан проблем
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 ное 2009 20:17
mania написа:Как мога да я сваля и да я проверя?
Здравей, колега.
Сваляш пластмасите под чистачките от страната на пътника, там обикновено стои въздушният филтър за купето... може да нямаш такъв, а да е само смукателя. Ако е добавен климатика би трябвало това моторче да стои там... в смукателя.
Пиши какво е станало :да:
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI и 79 госта
